(23-07-2010, 9:16)sq1gyq Wrote: Witam Serdecznie
Tu masz co może Ciebie zainteresować
http://www.jsel.pl/home/sub/PL,41,syntez...a_ukf.html
w linku powyżej jest coś takiego jak głowica UKF "GLORIA" może to coś pomoże :-)
Prosta i tania synteza na CCIR
23-07-2010, 11:06
(23-07-2010, 9:56)SP6-01-396 Wrote: Nie no rysunek jest oczywiście, kiedyś nawet jak gazeta istniała można było nabyć płytki (choć były bez sorder maski) To spokojnie wystarczy. Jeśli jest rysunek ścieżek zawsze można zeskanować, lekko obrobić w GIMPie i zrobić termotransfer albo nawet użyć markera do narysowania ścieżek wprost na laminacie (sporo płytek zrobiłem w ten sposób). Quote:Daj mi kilka dni to sprawdze który to był numer i Ci napisze Nie ma pośpiechu. ![]() (23-07-2010, 10:19)sq1gyq Wrote: Tu masz co może Ciebie zainteresować Znam tę stronę i ofertę firmy ogólnie. Glorie to całkiem niezłe głowice . Świetnie nadają się do amatorskich konstrukcji albo przestrajania starych odbiorników z OIRT na CCIR. Myślałem o tym programatorze, ale nie mogę się doszukać informacji na temat jego funkcji. Wygląda na to, jakby był dość prosty i służył jedynie do zmiany częstotliwości. Ja chętnie widziałbym tam jeszcze kilka przycisków do wywoływania częstotliwości danej stacji z pamięci.
23-07-2010, 11:24
Tak jak podesłałem priva info o TSA6057 kupujesz piszesz soft z bajerami jak sobie zażyczysz i masz full wypas
Pozdrawiam Andrzej
23-07-2010, 17:15
Synteza FM.pdf (Size: 7.79 MB / Downloads: 4,808)
Znalazłem artykuł.Niestety okazało się ze soft do niego nie jest ogólnie dostępny, ale można zamówić procesor wraz z wgranym programem (pewnie coś coło 40 zł bedzie chciał właściciel projektu). Na wszelki wypadek napisałem do jednego z dawych redaktorów, zobaczymy co odpowie i jaką cenę zaproponuje
23-07-2010, 21:05
Proponuję zainteresować się scalakami od Sanyo - jest z nimi mniej kłopotu i mają więcej bajerków do wykorzystania. Staruszki filipsa przegrywają z nimi. Są tanie i powszechnie dostępne a jedynym minusem może wydać się brak gotowych procedurek pod "basdowna"
więc obsługę CCBus należy wystukać samemu. To są bardzo niedoceniane scalaki wśród amatorów - zupełnie nie wiem dlaczego ???
tylko na FM UKF -> Just True Sound Hi-Fi
24-07-2010, 6:56
To wszystko oczywiście, zależy od potrzeb. Ja raz zrobiłęm na nim nawet syntezę dla Radmoro na 145MHz, no ale oczywiście z własny programem, pisanym w Bascom-ie.
Właśnie poszukuję dla siebie starego Radmor-a aby własnie wyrzucić z niego kwarce na kanały, mnożniki i wstawić syntezę. Co do programu do przedstawionego wyżej przezemnie schematu, po kontakcie z była redakcją gazety obiecał mi HEX-a za 25 zł. Pozdrawiam
24-07-2010, 19:35
Zastanowię się jeszcze nad tą syntezą i programatorem od firmy JS ELektronik. Pisałem do nich i jak się okazuje jednak posiada możliwość zaprogramowania trzydziestu stacji.
BTW ktoś z was orientuje się czy jakaś stacja nadaje obecnie sygnał testowy, jak to miało miejsce przed laty? Przydałoby się coś takiego do uruchomienia stereodekodera. Jeśli nie, to postaram się zorganizować najprostszy transmiter i użyć spreparowanego pliku MP3.
24-07-2010, 20:40
Wracając do syntenzy z PE okazało się że człowiek z którym się kontaktuje podał że ma płytkę do tej syntezy za 15,36 + 5 za przesyłka.
21-08-2011, 10:48
Moje 3 grosze w sprawie syntez FM. Na stronie radiokot.ru jest opis syntezy FM na LM7001 (tania) ze sterownikiem na PIC16F628A, pamieta 63 stacje oraz jest mozliwość sterowania programem z PC, program pamięta jeszcze więcej stacji. Na stronie radiokot.ru jest wiecej podobnych układów. A jak jest możliwość sterowania z PC, to polecam program rdsdx ze strony home.scarlet.be/~wijnherm (steruje syntezą LM7001 i odbiera dane RDS z zewnętrznego układu np: RDS-Decoder Mit Atmega8 und TDA7330 ( dekoduje PI nawet przy bardzo słabych sygnałach) Aktualizacja danych stacji do RDSDX na stronie FMLIST - database of worldwide FM radio po założeniu konta i zalogowaniu. Popieram wypowiedż sq6ade - 23-07-2010 22:05 z tym że "cóśtam" można znaleść na rosyjskich stonach. Moja zabawa w FM-ie na mojej stronie sp3vzx.licho.org
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/ DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP |
« Next Oldest | Next Newest »
