Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Modyfikacja anteny CB SY27-3 do pracy w paśmie 10m.
Sirio SY27-3 to fabryczna 3-elementowa antena Yagi przewidziana jest do pracy w paśmie 11m (CB). Można ją przystosować do pracy w paśmie 28MHz. Jeden ze sposobów takiej modyfikacji został opisany w Funkamateur 8/2000 przez Martina DK7ZB. Antenę kupiłem na Allegro w ub. tygodniu (ok. 400PLN) i zmodyfikowałem korzystając właśnie z tych wskazówek. Modyfikacja polegała na wsunięciu i zamocowaniu sześciu końcowych elementów anteny - (wymagało to wywiercenia dodatkowych 12 otworów pod blachowkręty) oraz zmianie wymiarów transformatora gamma (bez przeróbek mechanicznych). Czas montażu elementów anteny (łącznie z modyfikacją) to 1,5 godziny + 1 godzina finalnej instalacji na dachu. Antenę powiesiłem na wspólnym maszcie z Yagi 2m/70cm (też wg. DK7ZB Wink obracanym rotorem TV AR-303.
Testy wykonane po instalacji anteny (ok 2,5 metra nad dachem) oraz pierwsze QSO wskazują że antena po modyfikacji "trzyma parametry" określone przez producenta dla 27MHz. Wyszło to tak:
SWR(28.000) -> 1,75
SWR(28.160) -> 1,77
SWR(28.680) -> 1,58
SWR(29.193) -> 1,13
Pasmo przenoszenia dla (SWR<2) -> 27.150-29.680 tzn. ~2500kHz.
tłumienie tył/przód -> ~4S (~24dB)
tłumienie przód/bok -> ~5S (~30dB)
Zysk anteny jest trudny do określenia, w każdym razie siła sygnału jest 1-4S lepsza niż na ogrodowej GP7 (zainstalowanej jednak na poziomie gruntu więc dość niekorzystnie). Antena SY27-3 zbiera tez mniej zakłóceń.
Konstrukcję polecam wszystkim, którzy szukają jednopasmowej anteny na 10m (aktualnie otwarte !) i nie mają czasu lub warunków na własne konstrukcje.
Linki:
http://www.qsl.net/dk7zb/Download/cb-yagi.pdf <- artykuł DK7ZB (po niemiecku, zawiera również mod na 24MHz)
http://www.mydarc.de/df8gh/10m_CB.htm <- opracowanie dot. modyfikacji SY27-3 (w j. angielskim)
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idp=63 <- parametry anteny SY27-3 na stronie producenta
Zdjęcia:
-wymiary anteny SY27-3 na 28MHz
-antena na dachu
vy73, Marek SP2MKT
Reply
#2
Bardzo ładnie się prezentuje .Ja zrobiłem od podstaw 5 el na 28 ale nie będzie montowana bo mam cubical quad jeszcze wprawdzie nie założony ale na wiosnę mam nadzieję postawię .Osobiście też przerobiłem 3 anteny z pasma cb , tj z półfalówki bez przeciwwag zrobiłem 5/8 na 50 skracając do 3,82m zmieniając cewkę (jest na zewnątrz w niektórych modelach bywały wewnątrz rury) i dołożyłem 4 przeciwwagi .Drugą anteną jaką przerobiłem to M1 firmy Lemm jest to lekkie 5/8 , skróciłem promiennik o ok 10cm i dopasowałem "ślizgaczem" na cewce która jest zrobiona z pręta fi 8mm .Trzecią anteną jest 3/4 fali super16 też Lemma .Tu przykróciłem 13cm i dopasowałem też na cewce .Dodam , że antena ma 16 przeciwwag a kupiłem ją za przysłowiową "flaszkę" .Miałem to na bloku przez pewien czas , chodziło nieźle , dawało się na qrp robić dxy.
Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk , a rośnie popyt na święty spokój .Szanuj szefa swego - możesz mieć gorszego... Zmieniłem i teraz muszę dopiero o robotę dbać żeby nie trafić gorzej . Jak się nie ma co się lubi to się z........a żeby to mieć !!!!
Reply
Forum Jump:
