03-12-2010, 11:46
Czesc . Tak ogolnie ze wzgledu ze, nie jestem naukowcem to nic Ci Arku nie pomoge .
Musisz konsultowac z Andrzejem CII .ON mial dostep do dobrej aparatury i to "cwiczyl "
Mnie byl potrzebny taki zasilacz do mojej konstrukcji amatorskiej .
Odbiegamy jednak od tem "" QRO 1000 W na IRF...."
Konstruktorzy i wykonawcy nie stwierdzali ze, nalezy dobrac idealne parametry tych IRF-ow . --- kupic 2 szt na zapas !
Posadzam ze nalezy kupic "markowe " z jakiej firmy ?
Tam tez jest zasilacz albo ( dla mnie ) przetwornica napiecia z 230 V do 100 voltow . . Na tyle skomplikowany uklad ze, wymaga tranystorow typu Darlington mocy o poteznym wzmocnieniu . Posadzam ze, jak sie dobrze zrobi ( jak zle cwiczona malpa !) to to zadziala .
Wspolczesne koncowki mocy i nowe opracowania tranzystorow sa jednak mniej upierdliwe niz stare i dostepne rosyjskie tranzystory .
Uwazam ze, prawie wystarczy zwiekszyc ilosc IRF-w i osiagamy znaczne moce !.( Patrze na " robotki " wypowiadajacych sie tutaj .)
Pozostalo tylko "strugac" takie koncowki mocy . Chyba w naszych fabrycznych " radyjkach " sa koncowki na jakis lepszej klasy tranzystorach niz rosyjskie z seri KT....- no wiadomo sa zabezpieczenia przed "debilizmem " antenowym .
Wydaje mi sie ze, QRO ( na nawet wielu IRF-ach jest niezlym rozwiazaniem i jest dobra konkurencja dla lamp .
Mocowo mozna zrobic podobnie ( pomijam totalne KW) energia niestety czy w IRF czy w GU 43 (zuzyta ) podobna , natomiast wydaje mi sie ze, jednak prostsza konstrukcja - mniej niewiadomych i specjalnych --- dzisiaj czasami nie do zdobycia albo b.drogich elementow .
Moze sie myle no ale IRF-y i konstrukcje mi sie podobaja --- nie mniej trzeba jednak miec jakas tam wiedze i uwazac co sie robi .
Ja tam sie " niezdrowo " podniecam
Andrzej SP5LQV
Andrzej SP5LQV
