w tych trudnych czasach –
29-12-2018, 23:29 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-12-2018, 23:29 przez SQ8NZD.)
Chciałbym zrozumieć jak działa odwrócenie odbioru USB/LSB.
Przecież w odbiorniku Staś VFO dla pasma 80m to 8.0-8.23MHz a 20m 9.59-9.92MHz. Skąd odbiornik "wie" jaką chcemy częstotliowść i wstęgę uzyskać. Nie rozumiem tego wybaczcie
30-12-2018, 0:10 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-12-2018, 0:40 przez M'75.)
Odbiornik Staś pracuje na 4 pasmach 3,5 MHz (80m), 7 MHz (40m), 10 MHz (30m), 14MHz (20m).
Na str. 20 autor pisze "W pasmach 80 i 40m VFO pracuje powyżej częstotliwości odbioru, a w pasmach 30 i 20m poniżej tej częstotliwości. Dzięki temu uzyskuje się automatyczne odwrócenie wstęgi i prawidłowy odbiór na wszystkich pasmach (LSB do 10MHz, powyżej – USB)."
Pośrednia to 4,43MHz.
Podczas miksowania częstotliwości wej. i VFO powstają symetryczne wstęgi, które wedle uznania tłumimy odpowiednimy obwodami LC.
Wystarczy policzyć sumę i różnicę.
Np. dla pasma 80m:
Fwe = 3,5 MHz
VFO = 3,5 MHz + 4,43 MHz = 7,93 MHz
Fwe = 3,7 MHz
VFO = 3,7 MHz + 4,43 MHz = 8,13 MHz
Częstotliwości rezonansowe obwodów wejściowych i VFO są ustalone za pomocą przełącznika obrotowego, który zwiera odpowiednie sekcje LC.
Autor pisze "Częstotliwość pracy VFO wyznacza indukcyjność L3 wraz z kondensatorem C4, pojemnościami dołączanymi drugą sekcją przełącznika i wewnętrzną diodą pojemnościową. Druga sekcja przełącznika obrotowego dołącza równolegle do obwodu rezonansowego L3 C4 dodatkowe kondensatory i trymery ustalające częstotliwość VFO na danym paśmie".
Pozdrawiam serdecznie.
Marcin.
