Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Witam, szukam już dość długo przeglądając różne karty katalogowe ale nie jestem do końca zadowolony. Szukam w podobnych cenach, odpowiednika wzmacniaczy operacyjnych typu TL072 / 82/74 /84 czyli wejście JFET ale nieco szybszych (te mają pasmo 3-5MHz a mi potrzeba pewnie z 15MHz). Potrzebny taki który na częstotliwości 1-2kHz ma nie mniej niż 85dB wzmocnienia w otwartej pętli... Są niektóre bardzo szybkie ale kosztują ze 20x tyle co ten TL072..
Liczba postów: 202
Liczba wątków: 1
Liczba postów: 259
Liczba wątków: 2
TSV991, ale nie znalazłem wzmocnienia w otwartej pętli.
Liczba postów: 107
Liczba wątków: 10
Nie wiem czy rozumiem problem, ale na częstotliwościach audio jest jedna ciekawa kostka, kiedyś się nią bawiłem.
Najwyżej przeczytasz jednego datasheeta więcej.
http://www.analog.com/media/en/technical...SM2019.pdf
Liczba wątków: 61
Z nieco innej beczki, ale nie chcę zakładać nowego tematu:
Są scalone, monolityczne wzmacniacze ERA, MMIC i podobne. Wadą - czasami - jest choćby to że mają zakres do GHz i na KF (interesują mnie okolice 10MHz) mogą się łatwo wzbudzać.
Czy ktoś próbował używać wzmacniaczy operacyjnych o szerokim paśmie? np. takich:
http://www.tme.eu/pl/Document/e4f67e596c...16ESA+.pdf
Czy 10nV/Hz (są też mniej szumne) to dużo czy mało? Dla pasma 3kHz daje to ok 0.5uV, może faktycznie dużo.
I czy to dużo czy mało w porównaniu np. z tranzystorem który ma 1.5dB szumów, czy Erą które miewają ok. 3dB?
Liczba postów: 107
Liczba wątków: 10
Ostatnio spróbowałem AH117 w zakresie KF.
Zamontowałem mu 100nF z przodu, 100nF z tyłu i za nim 50ohm i zasiliłem przez ferryta.
Efekt to prawie 0,5W na 3,5-7Mhz, wzmocnienie rzędu 40db. Z częstotliwością szybko spadało do chyba 25db na 28Mhz.
Wszystko to w okolicach 5V i 200mA (absolute maximum)
W specyfikacji jest 15db na 400Mhz 5V@120ma
Warto zobaczyć na parametry S w specyfikacji.
Liczba wątków: 61
Hej
Ja rozpatruję raczej do wzmacniania małych sygnałów gdzie szumy są dość istotne. Era i inne MMICe są wejściem dopasowane do 50 omòw co nie zawsze jest tym co chcę, a taki op-amo mozemy dopasowac jak chcemy (no prawie).
Liczba postów: 107
Liczba wątków: 10
Zobacz specyfikację tego układu
http://www.analog.com/media/en/technical.../AD604.pdf
Tu są podane obydwie wartości.
