PFR-3A - CW TRX do pracy "w polu"
#21
PFR-3A ma wbudowane funkcje klucza elektronicznego (Iambic A oraz B) lecz potrzebne jest podłączenie zewnętrznego manipulatora. Przedni panel radia ma dwa gwintowane otwory, które pozwalają na wygodny, mechaniczny montaż niewielkich mobilnych wiosełek. Ja jednak zdecydowałem się na coś innego - wbudowałem manipulator dotykowy. Elektronikę umieściłem w środku - mała płytka w montażu SMD przykręcona do ścianki, więc prawie wcale nie zajmuje miejsca.
Zdjęcia oraz film:
http://www.palomar.pl/kf/pfr3a/module.jpg
http://www.palomar.pl/kf/pfr3a/installation.jpg
http://www.palomar.pl/kf/pfr3a/tkp.jpg
http://www.palomar.pl/kf/pfr3a/tkp2.jpg
http://www.palomar.pl/kf/pfr3a/tkp3.jpg
http://youtu.be/MNzr5qN50Hc
Vy!73 Jarek SQ1RES
http://www.qrz.com/db/sq1res
oglądnąłem film fajnie to gra i fajnie za aplikowane do TRX-a Smile a masz jakiś film z pracy w eterze ?
O!!! fajne :-) ALE !!! wszelkie moje eksperymenty z kluczem dotykowym się nie sprawdziły w realu. Wszystko jest pięknie do momentu pojawienia się pola w.cz. Nie pomagało ekranowanie, blokowanie itd. Próbowałem różne sensory dotykowe sprowadzane za dolary i takie proste na tranzystorku czy bramce :-( Pierwsze dotknięcie łopatek - pojawia się sygnał w antenie i klucz zaczynał wysyłać losowe dżwięki - sam z siebie :-) Czekam na relacje jak to jest u ciebie.
(04-11-2012, 17:17)SQ9RFC napisał(a): O!!! fajne :-) ALE !!! wszelkie moje eksperymenty z kluczem dotykowym się nie sprawdziły w realu.
Na razie ćwiczę go na sztucznym obciążeniu i jest OK. Zobaczymy jak będzie potem. Wzorowałem się na rozwiązaniu stosowanym przez http://www.cwtouchkeyer.com z sensorem AT42QT1011. Opinie na jego temat na eham są bardzo dobre (4.9/5):
http://www.eham.net/reviews/detail/5360
więc mam nadzieję że się sprawdzi. Istotną rzecz znalazłem gdzieś w opisach:
"Do not attempt to use with a vacuum tube transmitter without an appropriate output circuit",
chodziaż z drugiej strony - kto dziś pracuje bez odpowiednich obwodów/filtrów wyjściowych.
Vy!73 Jarek SQ1RES
(04-11-2012, 17:17)SQ9RFC napisał(a): O!!! fajne :-) ALE !!! wszelkie moje eksperymenty z kluczem dotykowym się nie sprawdziły w realu. Wszystko jest pięknie do momentu pojawienia się pola w.cz. Nie pomagało ekranowanie, blokowanie itd. Próbowałem różne sensory dotykowe sprowadzane za dolary i takie proste na tranzystorku czy bramce :-( Pierwsze dotknięcie łopatek - pojawia się sygnał w antenie i klucz zaczynał wysyłać losowe dżwięki - sam z siebie :-) Czekam na relacje jak to jest u ciebie.
Ja osobiście wykonałem klucz dotykowy na sensorach dotykowych (zbliżeniowych) AT42QT1011 i działa super. Śmiem twierdzić, że działa lepiej niż tradycyjny - mechaniczny. Spokojnie wyciągam na nim 30-35 grup/min. Próby robiłem z mocą ponad 100W. Oczywiście kabelek powinien być zaopatrzony w tulejki ferrytowe na końcach (u mnie jest jeden na środku kabla), żeby wytłumić w.cz. indukujące się w kablu.
Pozdr.
podsuńcie pomysł z czego można wykonać eleganckie "łopatki" manipulatora dotykowego
Z grubszej blachy mosiężnej 0,8-1mm ładnie wyciąć i wypolerować będzie fajnie wyglądało
Pomysł dobry ale może coś fabrycznego da się zastosować. Może jakiś płaskownik z alu z Castoramy? Może nakleić takie dwa płaskowniki z dwóch stron na grubszy plastik i powstałoby dość grube jedno "wiosełko"?
Sam układ elektroniczny robię najprościej jak tylko można, bo praktycznie cała elektronika jest obecnie w trx-ie. Tak więc, to trx-a wykorzystam coś takiego jak to: http://www.m0ukd.com/Touch_CW_Paddle_Key/
Pozostaje jedynie jeszcze ten nieszczęsny manipulator ....
Jak kiedyś wykonałem z widelca Smile) chociaż dokłądnie to był chyba jakiś przyrząd gastronomiczny typu szpikulec do czegoś tam. Wiem że koledzy robili też z np. dłuta a podstawę z żelazka.... także możliwości są szerokie...
