Na Zjeździe Technicznym w Burzeninie (2024) zaprezentowałem nowo projektowany transceiver SSB QRP MINI-BLU na pasmo 40m. Układu jest oparty o koncepcję "Atlas'a" czyli dwa mieszacze pracują naprzemiennie jako mieszacz wejściowy i demodulator (RX), modulator i mieszacz wyjściowy (TX). Bardzo upraszczając układ "Antko-podobny".
Transceiver posiada wzmacniacz p.cz. na mosfecie objęty ARW, synteza na Si5351 pracuje z "rewersem" VFO i BFO, dzięki temu nie potrzeba zamieniać miejscami tych sygnałów podawanych na mieszacze przez przekaźnik. Upraszcza to konstrukcję układu. Ponadto, mieszacze SN16913 posiadają rezystancje wejściowe/wyjściowe 600 ohm co upraszcza również podłączenie między innymi filtru kwarcowego (brak problematycznych dopasowań impedancji).
Zastosowałem kilka własnych rozwiazań układowych, w tym korelacja punktu pracy mosfetów z układem ARW, wydzielenie sygnału audio z drugiego mieszacza pracującego także jako mieszacz nadajnika.
Ze względu na wielkość transceivera będzie on głównie przeznaczony do pracy terenowej.
Zgodnie z przeprowadzonymi testami mieszaczy SN16913 przez JA9TTT można na nich uzyskać dynamikę 76dB z IP3 na poziomie ok 0 - 1 dBm.
Jest to wartość o 13 dBm większa niż posiadają popularne NE602, co daje bardzo duży skok w odporności na intermodulację w stosunku do transceiverów "Antko podobnych" opartych o układy NE602. Mieszacze te były/są wykorzystywane w transceiverach Kenwood, Yaesu, karta katalogowa jest tylko po Japońsku, co oznacza że nie były produkowane na rynek europejski czy amerykański.
Koncepcja transceivera. Mieszacze SN16913 prawdopodobnie nie były dotychczas wykorzystywane w takiej konfiguracji transceiverów amatorskich, nie znalazłem schematów takich rozwiązań w internecie i czasopismach.
Widok ogólny, wielkość w porównaniu do pudełka zapałek
Podczas montażu
Liknk do filmu w trakcie prób odbioru:
https://youtu.be/onu6xYPA_uM
Podczas montażu
Najlepsze co znalazłem to tu:
