27-02-2016, 20:05
Rich VE3MKC w swoim blogu prezentuje konstrukcję TRX-a SDR opartego na bazie analogowego Softrock i DSP na bazie modułu Teensy 3.1 i płytce AudioSheild (obie od PJRC).
Dostępne są wszystkie biblioteki Teensy Arduino. Rich ciągle pracuje nad tym projektem, jest to bardziej poligon doświadczalny a nie zamknięty projekt ale urządzenie już pracuje.
Softrock jest znany od lat ,za to moją uwagę zwrócił moduł Teensy (obecnie v3.2) skonstruowany jako DSP kompatybilne z Arduino.
http://www.pjrc.com/store/teensy32.html
Moduł posiada procesor 32bit 72 MHz Cortex-M4 prod. Freescale MK20DX256,złącze USB i w połączeniu z dedykowanym modułem audio
"Audio Adaptor Board for Teensy"
http://www.pjrc.com/store/teensy3_audio.html
który zawiera codec SGTL5000, stanowi w pełni funkcjonalne urządzenie do obróbki DSP.
Dostępne są biblioteki ładowane do typowego Arduino IDE, a samo programowanie jest równie proste jak w Arduino dzięki nakładce Teensyduino która zainstaluje moduły Teensy identycznie jak moduły Arduino UNO , NANO itp.
Bardzo ciekawy jest specjalny program "Audio System Design Tool for Teensy Audio Library" w którym graficznie można zestawiać bloki funkcjonalne czyli co "Teensy ma zrobić"
a po kliknieciu na "Export" generowany jest kod który
wklejamy do szkicu arduino gdzie definiujemy parametry.
Płytki Teensy są dostępne w Polsce.
Postanowiłem pobawić się tą techniką bo jak dla mnie jest to jedyny sposób na poznanie tajników DSP ,a jestem całkiem "zielony" nie tylko w DSP ale nawet w Arduino
Stworzyłem płytę prototypową żeby wszystko było w komplecie i nie ciągało się po stole (minus taki że wszystko w komplecie zaliczyło glebę ale bez strat
Front jest przewidziany pod kilka typów wyświetlaczy (TFT ili9341, nokia ,HD44780 ,KS0108), encoder moduł arduino ,miejsce na impulsator z silnika krokowego ,4 taktswicze , potencjometr i kilka led. Uniwersalne do zabawy z Arduino.
Na płytce znajdują się moduły teensy i audio oraz moduł Adafruit si5351 i stabilizator 5V i 3V3. Bezpieczniejsze jest takie zasilanie niż ze stabilizatora wewnątrz procesora jakie zastosował Rich.
Jako układ przemiany służy konstrukcja wg Rafała SQ4AVS opisana w AVT jako "odbiornik SDR na fale krółtkie" (bo już był kiedyś zrobiony i leżał). Nie ma jak na razie filtrów wejściowych i trzeba zmienić kondensatory bo teensy sdr pracuje na pośredniej ok 10kHz.
Klasyczny zasilacz symetryczny dostarcza + i - 9V. Ujemne napięcie jest potrzebne do zasilania płytki przemiany.
Teensy SDR od którego zaczął się projekt:
http://rheslip.blogspot.com/2015/01/tees...pdate.html
Trx - uruchomione nadawanie!
Praca DD4WH, rozbudowa ,szczegółowy opis ze schematami i zasada działania , ale tylko RX :
https://www.dropbox.com/s/zvh9y60i6a8pd8...H.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=GMLX1ubfaBk
Fork teensy-sdr opublikowany przez GMTII na github, także tylko RX :
https://github.com/gmtii/Teensy_SDR/tree/test_version
https://www.youtube.com/watch?v=PAV854IOiGg
Ten projekt postanowiłem skompilować i wgrać na początek (mam zastosowany w nim tani tft ili9341 2,4" z Alle )
Duże zamieszanie z bibliotekami dało się pokonać, skompilował się w końcu i po poprawkach w połączeniu modułów odbiornik wczoraj ożył.
Niestety za nic w świecie nie chce zmienić USB na inne emisje i przełączać filtry. Ale nikt nie mówił że będzie łatwo
Strojenie i inne ustawienia działają. Nawet wodospad leci
Nie mam anteny a na kawałku drutu w blokowisku niestety odbieram więcej generatorów i ładowarek sąsiadów niż sygnałów z pasma.
17:54 27.02.16 pierwsze odebrane stacje cw na 7 MHz!!
Pomogło wyłączenie własnego komputera i całkowite wyłączenie monitora
2 tyg temu kupiłem Teensy i ksiażkę o Arduino, to chyba nie jest źle ?
Teensy może służyć też jako pole do projektowania filtrów cyfrowych jakie sobie wymyślimy.
Narzędzia do projektowania ,generują prawie gotowy kod :
http://iowahills.com/8DownloadPage.html
http://t-filter.engineerjs.com/
Ale jednak TRX to jest to.
Może jakiś Tulipan2 albo Storczyk1 finalnie powstanie kiedyś ?
a po kliknieciu na "Export" generowany jest kod który wklejamy do szkicu arduino gdzie definiujemy parametry.
). Front jest przewidziany pod kilka typów wyświetlaczy (TFT ili9341, nokia ,HD44780 ,KS0108), encoder moduł arduino ,miejsce na impulsator z silnika krokowego ,4 taktswicze , potencjometr i kilka led. Uniwersalne do zabawy z Arduino.
