w tych trudnych czasach –
W takim razie gdy trx jest poniżej wysokości wzroku to powinienem stosować WG320240D-TTL TZ - z tym że w ofercie tej firmy takiego nie znalazłem, no chyba że trzeba do nich zadzwonić i się o konkretny model spytać. Można prosić o jakieś sugestie lub link gdyby się okazało że nie potrafię znaleźć.
Artur SQ5ABF
Witam....
Typ katalogowy wyświetlacza podany prze zemnie nie jest Przypadkowy!
Czytelnoś jest lepsza niż w orginalnym LCD,co widać na foto,
nie ma znaczenia czy spoglondamy na LCD na wprost ,z góry,zboku a nawet z podłogi.
-wyłanczamy kontrast z ic756
-wyłanczamy -30v zasil. ic756
-montujemy stabilizator +5v i rezystor do podświetlenia 33-36 oHm
Raz ustawiony kontrast będzie właściwy dla każdego poziomu podświetlenia LCD
a tagże zapewna dobrą czytelność w dziennych i nocnych warukach.
15-08-2012, 16:18 (This post was last modified: 16-08-2012, 16:29 by SQ2CDK.)
Dzięki pomocy Zbyszka udało mi się wymienić wyświetlacz w IC-756.
Płytkę pośredniczącą pozyskałem ze starego wyświetlacza. Samego wyświetlacza nie mocowałem na dystansach lecz wykorzystałem mocowanie orginalne. Trzeba troszkę pobawić się pilnikiem w nowym wyświetlaczu, ale jest to do zrobienia ( wyświetlacz przykręcony dwiema orginalnymi śrubkami czego nie widać na zdjęciach ).
W ramce metalowej spiłowałem 2mm blachy dzięki czemu mogłem wyświetlacz przesunąć w lewo (stoi bardziej na środku).
Kontrast rozwiązałem na potencjometrze 20k . Raz ustawiony nie trzeba zmieniać. Do podświetlenia LCD wykorzystałem napięcie z przetwornicy ( regulacja podświetlenia z menu) z której usunąłem cewkę i trafo ( na zdjęciu rezystor 68ohm tymczasowy trzeba wsadzić kilku watowy bo ten się za bardzo grzeje ).
Dziękuje jeszcze raz Zbyszkowi dzięki niemu to rozwiązanie z wyświetlaczem WINSTAR-A jest bardziej ekonomiczne no i radio wygląda znacznie lepiej.
10-12-2012, 23:05 (This post was last modified: 12-12-2012, 7:16 by 3FAZY.)
Witam....
Dziękuje serdecznie wszystkim którzy czynnie uczestniczyli nad rozwiązaniem problemu LCD.
Zdjecia i opisy z pewnością pomogą innym przy wymianie wyświetlacza.
14-01-2013, 18:48 (This post was last modified: 14-01-2013, 18:48 by SP9FYS.)
Ale to jest Icom IC9000!
Zdaje się, że w oryginale na display użyto w nim lampy obrazowej. Jeżeli NU5K przerobił to na LCD to musi być naprawdę niezłym fachowcem..
____________________
Ryszard
15-01-2013, 9:37 (This post was last modified: 15-01-2013, 9:37 by 3FAZY.)
(14-01-2013, 18:48)SP9FYS Wrote: Ale to jest Icom IC9000!
Ryszard
# nie IC9000 tylko IC R9000 ...
ICOM IC R9000 ma zwykły monitor CRT (320x234 pixel). "AV",
włożył wtyczkę sygnału RCA (cinch) i podłączył zasilanie do TFT LCD 5"display .
Przyznaje pomysł dobry.
