Mobile KF + eATU
:-) ... u podstawy eATU... oczywiście...
a bacik to 8 metrów... z uwzględnieniem mocowania czubek jest na 10 metrach...
[Obrazek: DSCF7090.JPG]
Noooooooooo ale ma jedną wadę ----- nie da się z taką jechać...
Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk , a rośnie popyt na święty spokój .Szanuj szefa swego - możesz mieć gorszego... Zmieniłem i teraz muszę dopiero o robotę dbać żeby nie trafić gorzej . Jak się nie ma co się lubi to się z........a żeby to mieć !!!!
daaaa ale szybko wtedy się kładzie...
bo to jest model na wieś :-)
Popieram i jeśli Twoja - gratuluję.
Takie ciekawostki... i inne oczywiste oczywistości
Instalacja antenowa składała się z:
- przeciwwaga - masa samochodu - karosieria - auto stoi na gumach bez podłaczenia do ziemi
- tuner jako układ dopasowania
- promiennik - wędka 8 metrów z nawiniętym około 20metrów linki ze skokiem około 1 cm
- wędka zamocowana ( nasunięta ~~ 30cm) na rurkę ALU 35mm
Jak widać na zdjęciu u nasady podpięte są dwa tunery, niestety do eATU nie wziąłem konsoli... więc testy były z FC40+FT857
Tuner FC40 ma "węższy" zakres dostarajania niż eATU więc testy nie sa do końca miarodajne...
Co jest ważne... wędka miała umocowane druty co każdy segment wędki i była wielokrotnie składana - ponieważ każdy oglądający chciał pooglądać jak szybko to się składa i rozkłada. Oczywiście za każdym razem zwoje układały się inaczej - a co za tym idzie zawsze inaczej stroiła po kolejnym rozłożeniu :-)
Pierwsze rozłożenie - tuner stroi 3,7 7 10 14 ( dalej nie testowałem ..) bez żadnego probelmu... wykresy na ekranie MAX6 wyglądały wręcz książkowo - SWR w punkcie natsrojenia poniżej 1,1 a w odległości ~~200 kHz już ponad 5 - antena stroiła wręcz "ostro"
Co ciekawe pomimo tego że buda auta była nie uziemiona - wystarczała jako przeciwwaga - dotykanie masy VNA podczas pomiaru nie odstrajało wykresu SWR w funkcji F
Dołączenie przeciwwagi ( ~~20 m) do rurki ALU przestroiło antenę z 3,5 MHz na 3,2 MHz
Każde kolejne złożenie i rozłożenie wędki - jak pisałem wcześniej powodowało całkiem inne strojenie "bata" przez tuner
WNIOSKI i inne uwagi
1. Wędka nie powinna posiadać cewki w dolnym segmencie 50 cm - by zminimalizować pojemności
2. uzwojenia powinny być nawinięte na tyle ciasno by od drgań i od wiatru nie zmieniały swojego położenia
3. Poranna rosa całkowicie rozstroiła antenę ....
4. nawijanie - najlepiej zrobić mocowanie do wkrętarki i nawijać porządnie z ustalonym (jakis przymiar) skokiem by uzyskać oczekiwalną powtarzalność
5 jeśli jednak chcemy pozostawiać linkę zamocowana na stałe na wędce - polecam używać PKL ( pomimo jej wad) - ma jedną zalete - nie zerwiemu linki przy rozkładaniu
6 Wędka z zamocowaną na stałę linka po złożeniu ma długośc około 1,8 metra i jest uciążliwa w transporcie... - lepiej chyba jednak zdemontować linkę i uzbroić się we wkrętreczkę
7 - przeciwwagi... jednak dać kilka długich przeciwwag conajmniej 20 m - albo zrobić próby z jedna przeciwwagą
Musze zrobić chyba jednak testy z nawinięciem ze skokiem ~~ 10 cm będzie bardziej odporna na wilgoć .... i ciekawe czy się zestroi na wszystkich bandach... :-)
Rurka ALU to 35 mm popularnie dostęna w sklepach antenowo-instalatorskich RTV - pasuje idelanie do popularnych wędek z allegro za 60 pln
Na placu testowym było rozwieszonych kilka innych anten - a wręcz stałem pomięczy nimi - więc na poważniejsze testy to tak naprawdę trzeba się wybrac gdzieś na grila w odludne miejsce :-)
to tak w kilku słowach...
Jarek, a jak ze skutecznością takiego spiral helicala? Robiłeś QSO?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
wozidło stało pomiędzy antenami stacji okolicznościowej.... więc pracując bym im mocno przeszkadzał...
tak jak pisałem - poważniejsze testy - na jakimś wyjeździe piknikowym planuję. Oczywiście z jakimś radialem,
To mocowanie u mnie jest OK - muszę tylko kupić dłuższa i sztywniejsza rurę bo ta się nieładnie ugięła.
... i w końcu zrobić własną witrualną konsolę do skrzynki eATU z gałkami LC - albo w końcu ściągnę z dachu SGC230 ...
