Sterownik przemiennika
Napisz, co chcesz osiągnąć poprzez ustawienie fusebitów. W PonyProg ustawiasz fusbity w Command -> Security and Configuration bit
Z poziomu programatora w Bascom rówież ustawisz fusbity.
Dla zewnętrznego kwarca od 3 do 8MHz bez dzielnika /8, ustawiasz fusbity na:
Low: FD
High: DF
Extended: FF
Warto również zmienić tego PonyProga na coś nowszego, szybszego, mniej problematycznego obsługującego dużo większą paletę AVR-ków
mam stk200 kupionego kiedyś tam ( z 10lat temu) , na bascom avr nie byłem w stanie zaprogramować , na ponyprog bez problemu , dlaczego się pytam , bo procek chodzi na wew. generatorze , ton jest około 400-600hz , znamiennik nadawany w tempie 5 grup na min. podtrzymanie tx ok. 2min i przypuszczam że podczas kompilacji bascom zrobił babola i nie zapisał fuse bitów lub żle to zrobił , a dla mnie to czarna magia , uczę się na błędach i dlatego się pytam jak je ustawić , aby działało prawidłowo , jest to pierwsze moje programowanie , dla nie których zadaje dziecinne pytania .
Ok,
W BascomAVR ustawiać fusbity można z poziomu kodu programu za pomocą dyrektywy $PROG. Opisane jest to w manualu do Bascoma ,na stronie producenta.
Jeżeli posiadasz STK500, to użyj najpopularniejszego programu obsługujący programatory do AVR - avrdude. Na ten program dostępne są również nakładki graficzne, które ułatwią Ci posługiwanie się nim - avrdudess, avrdude-gui, mkAvrCalculator.
Wartości fusebitów dla ATtiny2313, kwarc 4MHz, wyłączony dzielnik taktowania /8, podałem w poprzednim poście.
dzięki za pomoc , skompilowałem program jeszcze raz , sprawdziłem ustawienie fuse bitów z notą katalogową i z tym co kolega podał , zaprogramowałem procek przy pomocy ponyprog i też w nim sprawdziłem fuse bity , sterownik działa prawidłowo , teraz czas na zmontowanie wszystkiego w całość i zawiezienie przemiennika w docelowe miejsce , zdjęcie https://www.fotosik.pl/zdjecie/b2b362f3ed3ab795 , przemiennik działa
mam jeszcze jedno pytanie czy można zrobić tak aby wentylator działał jeszcze z 30sekund po wyłączeniu nadajnika z poziomu sterownika ,jak to ma być duży kłopot to zrobię zwykłą czasówkę na 555 , pozdrawiam
Witam, wiem że temat trochę już stary zal może komuś zalega PCB do tego projektu? Gotowy układ też był by mile widziany, tak wiele oczekuje.
