Panowie, mam problem z wykonaniem sensownych trapów do anteny W3DZZ. Ilość zwojów obliczam za pomocą programu "CoaxTrap", nawijam zgodnie ze schematem zamieszczonym w ARRL Handbook 2010:
Pomiar wykonuję -jak zwykle- za pomocą max6:
Owy trap stroi bardzo dobrze, obliczenia zgodne z rzeczywistością, ale jest jedno ale. Położenie przewodu biegnącego na przestrzał trapu ma duży wpływ na f rezonansową. Wystarczy, że odegnę go w inną stronę (np. przybliżę do ścianki rury) a rezonans odlatuje w maliny skutecznie podnosząc mi ciśnienie...
Zastanawiam się, czy połączenie oplotu z gorącą żyłą nie powinno "iść" na zewnątrz rury?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Łukasz SQ4RNF
