Wzmacniacz - pasmo 2m
Witam Kolegów
Trafił mi się taki wzmacniacz na pasmo 2m.
Może ktoś rozpoznaje konstrukcję?
Przydałby sie schemat. Niby ma mieć moc 50W, ale cosik nie funguje, jakaś moc wychodzi, pobór prądu około 1,5A przy wysterowaniu 5W z ręczniaka.
Tranzystory jakie są w nim to
SD-1133-B29E i SD-1278 - 214
Pomoże ktoś w temacie?
Fotki konstrukcji
[Obrazek: 51_1302160648_thumb.jpg] [Obrazek: 37_1302160648_thumb.jpg] [Obrazek: 53_1302160649_thumb.jpg]
Janek SQ9JXB
Schemat widać jak na dłoni, i na niewiele może się przydać. Proponuję zacząć od sprawdzenia czy obwody się stroją i czy są w rezonansie jeśli tak to sprawdź same tranzystory. W tym celu musisz odlutować dławiki zasilania w kolektorach i bazach.
pzdr
Witaj
Jak sprawdzisz sprawność tranzystorów mocy, posprawdzaj jeszcze te wszystkie diody w układzie przełącznika N-O.
