Liczba postów: 35
Liczba wątków: 7
Liczba postów: 189
Liczba wątków: 4
(16-11-2010, 17:34)Boris napisał(a): No hej!
Chcialem pokazać kilka zdjęć - zaginarka do blachy.Może nie jest potrzebna codziennie, ale nieraz miałem problem z zagięciem blachy.
Większość materiału - wyciągnięte za złomu. Najtrudniejsza część - zfrezowanie górnego kawałka płaskownika pod kątem 45 stopni - musiałem "rzucić" czapką przed kolegą
. Cała reszta to wynik ręcznego "rzeźbienia". Na końcu pliczek pdf-SIDE PLATE z kluczową częścią(tak myślę), wielkość zależy od użytego kątownika.
Czesc...
Fajna sprawa...ja narazie posilkuje sie gilotyna( jeszcze z lat 70-tych) , oraz gietarka ktora ma kolega. Z czego wykonales te skrecane dociski( wiadomo kawal sruby potrzebny) , mozna kupic prety gwintowane...raczki i prostokatne mocowania , pewnie robione ???.
Pozdrawiam de Robert.
Liczba postów: 35
Liczba wątków: 7
Hej,
to ładne, pomarańczowe jest z
RS i pręt gwintowany z tulejką - zakołkowaną (ø2mm kołeczek). Wszystko "ręcznie" rzeźbione.
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
To się w gwarze dekarskiej nazywa 'kantmaszyna'
dla radioamatora wystarczy imadło i dwa kątowniki.
Liczba postów: 189
Liczba wątków: 4
(18-11-2010, 13:07)Jerzy_Mi napisał(a): To się w gwarze dekarskiej nazywa 'kantmaszyna'
A to z jezyka ... niemieckiego przeca
Liczba postów: 317
Liczba wątków: 10
(18-11-2010, 21:37)SP8RHP napisał(a): A to z jezyka ... niemieckiego przeca
No proszę, a ja w młodości tyle słyszałem "...nie stawiaj herbaty na kancie..." i nie miałem pojęcia że to z niemieckiego. Wydawało mi się że znaczy to samo co brzeg, krawędź (spodnie na kant)
--= SWL SP6-01-396 =--
Liczba postów: 189
Liczba wątków: 4
19-11-2010, 11:24
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-11-2010, 11:49 przez SP8RHP.)
(19-11-2010, 9:10)SQ6OXK napisał(a): (18-11-2010, 21:37)SP8RHP napisał(a): A to z jezyka ... niemieckiego przeca
Pawel ...bo to dokladnie to oznacza kant to kant !!!, a kantmaszyna to do robienie kantow albo zagiec , zreszta w jezyku polskim jest wiele przeciez zapozyczen z roznych jezykow.
