Gniazdo mikrofonowe: Kenwood/Icom (2XGND)
Wink
W radiu Kenwood w gnieździe mikrofonu są dwie masy:
pod pin 7 jest masa do mikrofonu
pod pin 8 jest masa do PPT
Mając mikrofon nie Kenwood który ma wyprowadzenie na kablu tylko jedną masę jak podpiąć
Czy można dwie masy pod pin 7 i pin 8 ze sobą złączyć zeby jedną masą można bylo z mikrofonu PTT i mic załączać.
Pod pin 5 jest +8V mikrofon potrzebuje zasilanie i masę.
W icom jest podobnie,pod pin 2 jest masa mikrofonu,pod pin 6 jest masa PTT.
pin 2 +8V
Zawsze dawałem w swoich samoróbkach , moim trx-e także jest oddzielnie PTT , masa mikrofonu - czy przy wykonywaniu nagłośnienia -masa mikrofonu była zawsze oddzielnie. Połączenie obu mas skutkowało pojawieniem się przydźwięku.
73!
Najczęściej źródłem przydźwięku jest płynący prąd układu wykonawczego PTT (przekaźnik, prąd bazy tranzystora itp). Aby zminimalizować jego wpływ trzeba sprawić by był on jak najmniejszy. Można zatem wykorzystać zamiast pojedynczego tranzystora tranzystor Darlingtona lub MOS z megaomowym rezystorem w bramce. Czasami to pomaga.
Praktykujący teoretyk
Czyli nie robiliście z tym, wolnym czasie spróbuję sam,pierwsze na masie mikrofonu pozniej na drugiej masie i jeszcze trzecią opcje łącząc dwie masy ze sobą w Kenwood i Icom.
