03-04-2020, 18:39
Pawle, zaglądnij do głównego pliku projektu. Są tam komentarze i co nieco jest opisane.
Synteza na SI5351
03-04-2020, 18:39
03-04-2020, 18:51
Tylko jak podpinam tak jak w programie jest to na lcd nic nie wyswietla.
// inicjalizujemy wyświetlacz // lcd - arduino // sclk - PIN 7 // sdin - PIN 6 // dc - PIN 5 // reset - PIN 2 // sce - PIN 4 Ta pinologia jest do Arduino UNO a ja mam Micro pro na Atmega 32u4 zgodna z Arduino Leonardo.
Więc musisz przemapować sygnały dla LCd pod inne piny.
Jak popatrzysz na poniższy rysunek: zauważyć można, że pin 2 - reset dla LCD jest używany przez magstralę i2c, która to używana jest do komunikacji z generatorem. Komunikacja magistralą SPI z LCD robiona jest programowo w bibliotece obsługi LCD, więc sygnały mogą być rozmieszczone na dowolnych pinach. Przenieś sygnał reset dla LCD w inne miejsce i sprawdź. Nie posiadam tej płytki, więc tego sam nie sprawdzę. Problemem Twojej płytki jest to, że ma ona część pinów inaczej numerowanych - numery się nie pokrywają z numeracją UNO. Musisz to mieć na uwadze i odpowiednio poprawić w kodzie.
Dzieki, pozmienialem wyjscia na odpowiednie piny mojej plytki i ruszylo od kopyta
![]() I powstal problem. Lcd jest od 3410 bo obraz jest przesuniety .
03-08-2021, 14:52
Mam pytanie, czy kojarzycie, a najlepiej macie przepraktykowane czy któraś z ogólnie dostępnych bibliotek dla Arduino obsługuje generowanie tego samego sygnału z przesunięciem o 90 stopni ? Z tego co czytałem przy okazji uruchamiania QCX-a to nie było to tak oczywiste i autor kombinował coś mocno z rejestrami Si, ale może ktoś to ładnie zaimplementował w bibliotekę i nie trzeba się gimnastykować. Pozdrawiam Tomek Q |
« Next Oldest | Next Newest »
