uszkadzanie komputerów
Szanowni Koledzy ! Nie będzie tu o sprzęcie nadawczo-odbiorczym ale nie mniej ważnym : o komputerach. W ciągu ostatnich kilku dni uszkodziły mi się 2 komputery.
Po objawach - spalone. Informatyk orzekł przyczynę : przepięcia. Wszyscy interesujemy się elektroniką mając wykształcenie w tym ale i w innych kierunkach.
Pytanie mam , by nie ględzić: co to powoduje i jak temu zapobiegacie. Jak , przed tym zjawiskiem chronić nasze komputery?
Witaj Piotrze..
W komputerach przeważnie pada zasilacz i nic poza tym.
Bywa tez tak, że pada płyta główna i zasilacz.
W zależności od rodzaju uszkodzenia zasilacza albo
uszkodzą się inne podzespoły albo i nie.
Jeśli wiesz co się uszkodziło to napisz.... Bardzo rzadko
zostają uszkodzone wszystkie podzespoły. Nie spotkałem się z tym.
A może miałeś po prostu pecha i trafiło na Ciebie.
Podstawowa sprawa do dbanie o higienę komputera.
częste przeczyszczanie wentylatorów i sprawdzanie ich skuteczności
(czy w ogóle się kręcą) Bywa, że w zasilaczach zacierają się
łożyska od wiatraka i robi się grzejnik. zasilacz taki długo nie pożyje.
Ale napisz jakie elementy się uszkodziły
SP2SGA
Doświadczenia z pracy :
po remoncie budynku i zmianie instalacji na nową .... 14 komputerów na sali ... 2 uszkodzone w jeden dzień ... 1 uszkodzony w następny dzień bo nie doszedłem o co chodzi. Tego dnia znalazłem przyczynę - Przewód zera (chyba N go się oznacza) był niedokręcony ... następowało zapewne iskrzenie ... indukowanie się dużych napięć i trzask.
Jeśli masz starą instalację (lub po remoncie ) to sprawdź to co możesz. W skrzynce bezpiecznikowej sprawdzaj czy gdzieś jest niedokręcony przewód. Niektóre zasilacze są kompletnie nie odporne na takie pstrykania ... pewnie pstrykając szybko włącznikiem "w te i we w te" też można je zepsuć.
Wszystkie przypadki to uszkodzenia zasilacza tylko i wyłącznie.
Niedokręcone zero w trójfazówce oznacza 400V na fazie. Amen.
Witam!
Zgadzam się z przedwówcą, że prawdopodobną przyczyną uszkodzenia komputerów jest/była wadliwa instalacja elektryczna. Prawdopodobnie komputery zasilane były z różnych faz i bez właściwego połączenia zera i uziemienia mogło dojść do zasilania kilku z nich z napięcia międzyfazowego (400V amen).
Bezwzględnie zalecam wykonać pomiar sieci elektrycznej (skuteczność uziemienia, działanie wyłączników różnicowo- prądowych jeśli są i izolację) bo wydaje się, że ta instalacja może mieć jeszcze inne dziury.
Zgodzę się również z poprzednim przedmówcą, że prawdopodobnie uszkodziły się tylko zasilacze, które jako pierwsze "biorą na klatę" takie figle. Trzeba wziąć zasilacz z dobrego PC i zobaczyć, czy te uszkodzone działają.
