Radiostacja przez internet
Chciałbym obsługiwać swojego TS-450s przez łącze internetowe.
Posiadam tzw. "interfejs" to znaczy połączenie wyjścia z PHONES na wejście mikrofonowe i wyjście słuchawkowe podłączone do wejścia mikrofonowego w transceiverze, sterowany VOX-em. Wszystko w emisjach cyfrowych się sprawdza !
Nie ma żadnych uszkodzeń co najmniej od 2 lat.
Teraz chodzi mi oto by poprzez specjalny program wysyłać ze smartfona swój głos i by VOX w TRX-e załączał nadawanie a na słuchawkach słuchać sobie pasma.
Jak to zrobić ? Jaka aplikacja na androida (wersja 5.0.1) jest niezbędna ?
1. Zbieżna w 95% z tym pomysłem jest jest idea Echolink (nie musi być to integrowane z publicznym internetem). Czy ten TRX ma wsparcie? Musisz sprawdzić.
2. Tropiłem analogiczny pomysł w odniesieniu do swojego Icoma 706, rozumiem ideę, są fragmenty tego (CAT do sterowania, gniazda podające analogowy sygnał w modach cyfrowych), ale nigdzie nie ma zintegrowanego. Moja wizja była minimalnie uboższa: sterowanie ze smartdona przez TCP/IP w zasięgu wzroku/słuchu/z ogródka i jak cos ciekawego podejść do gruszki.
3. W odniesieniu do IC-706 który ma wyjmowany panel (i kabel "remotingowy") bloger pisał o wirtualnym "wydłużeniu" tego kabla przez TCP/IP. Nie wiem czy ukończył czy rzucił tylko pomysł. Ale koncepcja ciekawa do takich radyjek.
n. w pewnym momencie się to staje w sensie licencji stacją bezobsługową. Kiedy? tego chyba nie wie nikt.
Jacek SP9IT
Ham Radio Deluxe (przetestowałem), ale czy jest na androida?
Znalazłem w sieci androidowy program Pocket RxTx. Niestety nie ma tam opcji połączenia z własnym sprzętem TX/RX. Można co jedynie nasłuchiwać serwerów SDR wybieranych z listy (opcja SETUP) . Jest tam co prawda przycisk PTT ale to tylko martwa opcja.
Połączenie do swojego komputra przez TCP/IP jest niemożliwe. Jakieś pomysły na obejście ?
