"GADAJĄCY CHIŃCZYK"
Chcę podzielić się z kolegami moimi spostrzeżeniami na temat tzw. "Gadającego Chińczyka" występującego w RX typu "homodyna" nazwa ta została przyjeta potocznie na naszym forum. Objawia się to zakłóceniami od silnych stacji radiowych i słychać to w głośniku przeważnie lekko zniekształconą modulacją na całej szerokości pasm amatorskich utrudniając słuchanie słabych stacji amatorskich.
Efekt ten nie występuje o każdej porze i nie zawsze jest spowodowany jak niektórzy koledzy sądzą od stacji znajdującej sie w niedalekiej odległości od pasma amatorskiego. Jest to zjawisko sporadyczne i zazwyczaj po kilku lub kilkunastu minutach ustępuje. Szczególnie często jest zauważalne przed i zaraz po wschodzie i zachodzie słońca w miesiącach letnich ( maj, czerwiec, lipiec ) ale bywa że występuje również w ciągu dnia. Zależy to od kilku czynników. Niektórzy koledzy którzy sporadycznie pracują na pasmach twierdzą że u nich to nie występuje i być może tak jest.
Chciałbym powiedzieć że miałem u siebie na działce jednocześnie HUSARKA PILIGRIMA i KX3 Elecrafta. Gdy "gadający chińczyk " się pojawił wystąpił we wszystkich TRX. Na "ŁOSIU" jeden z kolegów miał w tym roku TRX M0NKA
w sobotę 30 maja na tym TRX o godzinie 10 rano też przez kilka minut było słychać takie zakłócenia.
Wszyskie cztery konstrukcje łączy jedna cecha "HOMODYNA" w których czułość jest uzyskana w torze małej częstotliwości.
VY 73 Roman SP5AQT
Cały problem tkwi w detekcji sygnałów AM. Odpowiada za to parametr intermodulacyjny radia IP2.
Detekcja ta jeśli radio ma wysoką dynamikę występuje najpierw w mieszaczu. W Husarku jest jednak inaczej, ponieważ, aby uzyskać dużą czułość odbiornika zastosowane jest dość duże wzmocnienie w homodynie. Zanim zostanie przesterowany mieszacz, pierwszy przesterowuje się ostatni wzmacniacz operacyjny homodyny.
Co ciekawe - wzmacniacz wcale się tak naprawdę nie przesterowuje. Poziom, przy którym zaczynają gadać stacje AM na tym ostatnim wzmacniaczu wynosi zaledwie 0,7V pik. Prawdopodobnie detekcja zaczyna się na złączach krzemowych diód wewnętrznych. Dzieje się to tylko przy bardzo dużych poziomach stacji AM na wejściu rzędu S9 +40dB i więcej. Sprawdzałem to obserwując poziom oscyloskopem, odsłu***
