Skrzynka antenowa na 144MHz
Szukam opisu wykonania skrzynki antenowej na 2m.
Tego sie nie robi - ze wzgledu na sprawnosc taka rozrzutnosc to tylko na KF Tongue
pz
Powinieneś zaopatrzyć się w dobry miernik WFS a nie skrzynkę antenową. Dopasowanie anteny do fidera jet Twoim obowiązkiem jeśli poważnie myślisz o łącznościach na UKF.
Sad
(04-05-2015, 11:07)SP9FKP napisał(a): Powinieneś zaopatrzyć się w dobry miernik WFS a nie skrzynkę antenową. Dopasowanie anteny do fidera jet Twoim obowiązkiem jeśli poważnie myślisz o łącznościach na UKF.
No właśnie, ostatnio otrzymałem radio Motorola na 4m. Nie mając doń specjalnej anteny podłączyłem je do mojej anteny FD-3 na KF. O dziwo, SWR poniżej 2 a słyszalność w obie strony bdb - przynajmniej wiem z raportów kolegów. Najdalsza łączoność to około 50 km.
Antenę podłączyłem wprost do Motoroli bez żadnego baluna. Po godzinie pracy radiator z tyłu TX,a miał temperaturę ręki praktycznie.
Pozdrawiam!
Moim zdaniem prosta skrzyneczka na 2m czy 70cm miałaby sens. Często krótkofalowcy stosują wysokosprawne anteny duobandowe 2m/70cm, które w paśmie amatorskim mają piękny SWR, ale wystarczy kilka MHz poza i już masakra. A tymczasem zdarza się potrzeba nadania poza pasmem - np. PMR czy na częstotliwości Navcomm/HRS. Tak, wiem, że to nielegalne bądź sprzeczne z regulaminem pozwolenia Navcomm czy HRS - ale to nie jest forum prawnicze.
Przydałaby się wówczas prosta skrzynka, aby popracować w takiej sytuacji bez stawiania kolejnych anten. Straty to nie problem, bo na PMR czy Navcomm/HRS właśnie o to chodzi, by nie lecieć za mocno.
(04-05-2015, 12:16)SQ9JXT napisał(a): O dziwo, SWR poniżej 2 a słyszalność w obie strony bdb
Nie rozumiem skąd to "o dziwo". SWR poniżej 2 to bardzo dobry SWR i nic dziwnego, że wszystko działa i się nie grzeje. Po prostu pracowałeś pewnie na jakiejś częstotliwości harmonicznej anteny.
Efekt zbliżeniowy i naskórkowość powodują zbyt duże straty na wyższych częstotliwościach żeby był jakikolwiek sens robienia czegoś takiego.
(26-04-2016, 13:25)SP7SDD napisał(a): Moim zdaniem prosta skrzyneczka na 2m czy 70cm miałaby sens. Często krótkofalowcy stosują wysokosprawne anteny duobandowe 2m/70cm, które w paśmie amatorskim mają piękny SWR, ale wystarczy kilka MHz poza i już masakra. A tymczasem zdarza się potrzeba nadania poza pasmem - np. PMR czy na częstotliwości Navcomm/HRS. Tak, wiem, że to nielegalne bądź sprzeczne z regulaminem pozwolenia Navcomm czy HRS - ale to nie jest forum prawnicze.
Mówisz i masz.W załącznikach opis skrzynki antenowej na UKF.
.bmp   SWScan00040.bmp (Rozmiar: 643.72 KB / Pobrań: 1,748)
.bmp   SWScan00041.bmp (Rozmiar: 439.9 KB / Pobrań: 1,546)
