Napisy na płycie czołowej
Witam wszystkich,
zdecydowałem się na wykonanie opisu płyt czołowych moich PicaStars z wykorzystaniem metody przedstawionej w linku, który podał Krzysztof 2E0KKJ...
Próbuję znaleźć źródło gdzie mógłbym nabyć papier Lazertran użyty do tej metody, niestety bez rezultatu i tutaj mam prośbę do kolegów, którzy wiedzą coś w tym temacie gdzie mógłbym nabyć potrzebną folię(papier ?). Dodam tylko, że do mojego przypadku potrzebuję go w formacie A3 gdyż moja płyta czołowa ma wymiary 330mm x 120mm.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Witek SP5TAA
Witam wszystkich,
poszukując źródła z papierem Lazertran do metody z linku podanego przez Krzyśka koledzy z forów związanych z PicaStar podrzucali mi różne informacje na temat sposobów wykonania opisów płyt czołowych i jeden z tych opisów wydał mi się bardzo ciekawy, może nie aż tak jak ten z linku od 2E0KKJ ale...poza tym jest bardzo prosty, bez trudnych do uzyskania materiałow, tak że pomyślałem aby się podzielić z tym tutaj - a nóż się komuś przyda...
tu jest to o czym mówię :
http://avionikits.com/howto/Decals.pdf
Powodzenia.
Witek SP5TAA.
Próbowałem tej metody z żelem do włosów,niestety efekt był mizerny.Folię do drukarek atramentowych spryskałem żelem z gładkiej strony.Po wyschnięciu wydrukowałem testowe napisy.Wydruk niczym nie odbiegał od drukowania na "prawidłowej" stronie folii pokrytej fabrycznie.Niestety ,próba przenoszenia napisów przez wygniatanie długopisem dała słaby efekt w postaci mało co widocznych śladów napisów.Folia była jeszcze lekko lepka a napisy prawie niewidoczne.Druga próba dała jeszcze gorszy efekt bo wysuszyłem bardziej folię i już nic się nie chciało przenieść.
