Mostek SWR do NA01
(28-07-2011, 11:28)sp6fre napisał(a): ... masz rewelacyjną, szerokopasmową antenę oddającą na każdej częstotliwości co najmniej 70% mocy (SWR<3.4) :-)
Dlatego własnie zapytałem Smile
73! Artur sp2qca
Pomiary mojej anteny są prawidłowe .Mostek jest OK. Pomiary moim NWT były porównywane z fabrycznymi analizatorami profesjonalnymi i pomiary były
bardzo podobne natomiast cena nie HI.
Jeżeli chodzi o antenę której pomiary załączyłem jest to antena wg PA0FRI ale nieco zmodyfikowana.
Jak będę na działce jutro to wykonam aktualne pomiary bo w tym roku jeszcze raz przeszła modyfikację.
Pozdrawiam Roman SP5AQT[ATTACHMENT NOT FOUND]
Pomiary anteny zmodyfikowanej w dn.14.07.2011.
.pdf   ant.pdf (Rozmiar: 66.43 KB / Pobrań: 1,446)
.pdf   POMIAR 14.07.pdf (Rozmiar: 19.72 KB / Pobrań: 1,383)
PA0FRI ma sporo anten na swojej stronie, która to ?
73! Artur sp2qca
