Liczba postów: 33
Liczba wątków: 0
23-12-2013, 15:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-12-2013, 17:32 przez SQ3SWF.)
Odświeżę wątek - pytanie dla wielu śmieszne, ale to moje pierwsze kroki w układach radiowych. Zmontowałem sobie Pixie, działa na kwarcu 3,579 MHz, ale chciałbym oprzeć je na DDSie (zrobiłem już cały działający moduł).
Na wyjściu DDS (AD9850) mam sygnał sinusoidalny, ale nie do końca wiem jak wpuścić go do układu zasmiast kwarcu:
http://www.qsl.net/we6w/projects/pixie2.gif
Czy ktoś mógłby mi doradzić?
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
Wywal wszystko co jest po lewej stronie kondensatora c3 i podłącz do niego DDS :-) Będziesz miał hulajnogą podpiętą pod silnik odrzutowca :-)
Liczba postów: 33
Liczba wątków: 0
Dzięki za pomoc Jerzy - to było pierwsze co mi przyszło na myśl, niestety nie działa w ten sposób i zastanawiam się dlaczego. Chyba czas kupić oscyloskop
Synteza pracuje dobrze, słyszę ją w radiu głośno i wyraźnie. Pixie bez kwarcu brumi sobie radośnie na wyjściu audio, po dołączeniu syntezy praktycznie nic się nie zmienia. Co może być przyczyną? Poziom sygnału wejściowego?
Liczba wątków: 81
W takim razie zlikwiduj tylko C1 i wepnij DDS przez mały kondensator tam gdzie kwarc.
