Biegunowość elektrod kondensatora tantalowego z zatartymi oznaczeniami
Dobre naogół w niewłaściwym kierunku (sprawdzać malutkim napięciem) przewodzą, w drugim - prawidłowym kierunku b. wysoka rezystancja po pewnym czasie mierzenia wynikającym ze stanu nieustalonego obwodu (stała czasowa RC).
Złe przewodzą w obydwu kierunkach - stan nieustalony minimalny lub wizualnie wogóle brak.
Czyli wracamy do tego co proponowałem pomiar upływności Wink. Zrobię i dam znać
Krzysztof kondensator się po prostu "ładuje".
Rafał, możesz się oczywiście "bawić", ale co Ci to da?
Otrzymasz kondensatory o niepewnej jakości, nieznanej pojemności i nieznanym napięciu pracy.
1 Kondensatorów jakości jestem pewien bardziej niż nowych kupowanych u Chińczyka
2 Pojemność wraz z rezystancją szeregową mogę zmierzyć
3 Kondensatory będą pracowały przy napięciach 5V a tantale z tamtego okresu były robione najmniej na 6,3V -to są kondensatory o większych gabarytach a więc drogie
4 Znając gabaryty i pojemność można również oszacować napięcie pracy ale przy 5V to nie problem
5 Co mi to da: dobre kondensatory, wiedzę i zabawę
6 Krzysztof wyraźnie pisał o pomiarze upływności co proponowałem na samym początku
https://nepp.nasa.gov/docuploads/E1231E3...havior.pdf
73! Zbyszek
Rafał, oczywiście możesz to robić nikt Ci nie zabrania.
Krzysztof pisał
Cytat:Dobre naogół w niewłaściwym kierunku
Pisząc o tanich tantalach nie myslałem o kupowanych od chińczyka, lecz o firmowych.
Dzięki Zbyszku
(27-06-2024, 10:32)SQ4AVS napisał(a): Może ktoś wie jak rozpoznać biegunowość kondensatora tantalowego z zatartymi oznaczeniami. Jedynie co mi przechodzi do głowy to pomiar upływności.
Rzeczony kondensator należy podłączyć losowo.Jak odleci w kosmos i po drodze wybije komuś oko, to będzie znaczyć że był jak najbardziej polarny ale nieprawidłowo podłączony.Tak na serio..użyj tego co jest odpowiednio oznaczone.
Przypomniałem sobie pewną historię..jak to jakieś 40 lat temu , za krwawą krwawicę udało mi się , drogą kupna i po paskarskiej cenie, nabyć pudełko kondensatorów tantalowych z Zachodu. Pewnego dnia , po powrocie z pracy , zauważyłem , że wszystkie biegające po ulicy dziewczynki mają zawinięte na paluszkach kondensatory tantalowe , w charakterze pierścionków.Niektóre po cztery sztuki. Po powrocie do domu , okazało się , że moje pudełko z tantalami jest puste. Po krótkim śledztwie , okazało się że moja córka obdarowała koleżanki takimi pierścionkami.No taka sytuacja.
A ja powiadam Wam! Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.Zatem, pomóżcie Drodzy Koledzy, w żniwach na naszym skromnym krótkofalarskim poletku!
