Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
(29-11-2010, 20:24)sp5cii napisał(a): ...
Bezpośrednie trafienie w maszt stopi aluminium miałem taki przypadek w wojsku jak piorun przywalił wszystko się zawaliło prąd płynący to ok 400kA !!!!,dwa elementy odparowały nie było śladu po nich.
A jak ustosunkujesz się do tego ? - prawdopodobnie to taki sam maszt.
Liczba postów: 1,417
Liczba wątków: 185
30-11-2010, 9:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-11-2010, 12:45 przez SQ4AVS.)
Stawiam na zły kontakt któregoś eklementów duża rezystancja w danym miejscu duże straty mocy dużo ciepła i aluminium poszło. Przecież kiedyśniejsza norma przewidywała nawet zwody z aluminium wraz z przekrojami. A propo aluminium i łączenia go z innymi metali nie zapomnij o przekładkach bimetalicznych -korozja. Jeszcze jedna sprawa praktycznie każde z zabezpieczeń może zaabsorbować określoną ilość przepięć później się uszkadza (a niektóre nawet stopniowo np warystory, rośnie ich prąd co wykorzystuje się do ich kontroli).
Liczba postów: 67
Liczba wątków: 2
(30-11-2010, 9:15)sq4avs napisał(a): A propo aluminium i łączenia go z innymi metali nie zapomnij o przekładkach bimetalicznych -korozja.
Tylko nie bimetaliczne, bo sie wygną
pod wpływem prądy,ciepła etc.
Zastosuj tzw. kupalowe CuAl, jest taki materiał, z jedniej strony alu a z drugiek miedź.
73 de Jacek
Liczba wątków: 185
Kupal to nic innego jak podkładka bimetaliczna tylko aluminiowo miedzana i pamiętaj miedź do miedzi , aluminium do aluminium. A to do poczytania ;-)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bimetal
Liczba postów: 196
Liczba wątków: 1
03-12-2010, 23:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-12-2010, 11:15 przez SP5CII.)
Tak był identyczny.Jak na ten masz dasz uziemienia z pręta ocynk minimum 5mm to może masztu nie stopi.Pracuje w telekomunikacji co roku widzę jak pioruny nas karzą .Na Elektrodzie dla zaawansowanych są moje zdjęcia w poście "karty abonenckie" to zmienisz zdanie.Naprawiam sprzęt elektroniczny RTV,zasilacze impulsowe itp widzę jakie spustoszenie wywołują wyładowania wtórne.Przy bezpośrednim trafieniu to na zdjęciach zobaczysz co się stało z oknem w budynku i jak wygląda sosna.Przy aluminium jak popłynie prąd rzędu 400 000A to czego oczekujesz musi się stopić.Dlatego na uziemienia nie stosuje się miedzi i aluminium,tylko elementy ze stali o określonych przekrojach
73!
