18-08-2020, 23:53
Zakładam temat bardziej na prośbę Wojtka SP5WWP który jest autorem projektu.
Zapewne niektórzy z kolegów już słyszeli o projekcie M17 - czyli alternatywny do DMR, D-STAR itd. otwarty cyfrowy standard na potrzeby krótkofalowców. Umożliwiający tworzenie własnych rozwiązań (przemienniki, transceicery itd.) bez opłat licencyjnych itp. problemów jakie stanowią w/w rozwiązania np. powiązanie z firmami produkującymi sprzęt (Icom, Yaesu).
Na chwile obecną powstaje Transceiver ręczny TR-9 zapewniający pracę analogową FM oraz cyfrową M17. Niezbędne pliki (gerbery, schamaty) dostępne są na gitubie https://github.com/sp5wwp/TR-9
![[Obrazek: front.png]](https://raw.githubusercontent.com/sp5wwp/TR-9/master/front.png)
![[Obrazek: 6533421597343538982.jpg]](https://cdn.hackaday.io/images/6533421597343538982.jpg)
Tak samo na githubie dostępna jest specyfikacja M17 https://github.com/sp5wwp/M17_spec
Na chwile obecną wszystko się rozwija i powstają pierwsze transceivery TR-9. W zasadzie każdy może wnieść jakieś swoje uwagi lub pomóc w rozwoju czy to samej specyfikacji, firmware TR-9 itd. Będzie też dostępne wsparcie M17 w popularnych płytkach MMDVM.
Myślę że jak będzie zainteresowanie tematem to Wojtek zapewne założy tutaj konto. Niestety na chwile obecną odzew w PL jest dość marny. Może tutaj uda się rozwinąć jakąś ciekawą dyskusję na ten temat i ewentualnie rozwiać jakieś wątpliwości (wiem że niektórzy podchodzą do tematu sceptycznie lub mają jakieś wątpliwości).
Z przebiegiem prac można też zapoznać się na forum (Strona projektu M17) https://m17project.org/forum/
