Weller i Hall
Po 8 latach ciągłej pracy upaliła mi się grzałka w stacji lutowniczej...
I tu mam pytanie, bo nie mogę tego wyguglować.
Czy Weller produkuje lutownice z Hallotronowym czujnikiem punktu Curie?
jeżeli chodzi o magnastat = punkt curie. ale to chyba zwykły chamski styk a nie hallotron. Nagrzeje się, to przestaje przyciągać.
Magnes ci się poszedł kochać?
https://hackaday.com/2016/06/01/long-ter...ring-iron/
(13-08-2019, 13:30)SQ9RFC napisał(a): Po 8 latach ciągłej pracy upaliła mi się grzałka w stacji lutowniczej...
Tam nie ma hallotronu jak pisał Maciej, ale zwykły magnes, który przyciąga styki grzałki. W momencie jak grzałka się nagrzeje to puszcza magnes rozłączając styki, grzałka się odłącza od prądu i ciepło przestaje przepływać do grota i tak na okrągło. Grot jest na określoną temp. np. sam używam nr. 7 on puszcza w 370 st C.
Jedyna rzecz jaka tam się może popsuć to właśnie styk, ewentualnie, jak styk się spiekł to grzałka się mogła przepalić. Musisz rozebrać i ustalić co padło.
Generalnie Weller Magnastat TCP-50 są b. niezawodne i wytrzymują kilkadziesiąt lat w sprawności.
Mnie chodzi o to aby było nowocześniej. Zamiast magnesu i styku - hallotron i elektroniczny bezstykowy przełącznik.
Cześć, również korzystam z Weller TCP-50 już dobre kilkanaście lat. W międzyczasie wykonałem ta przeróbkę https://ep.com.pl/files/7069.pdf śmiga do dzisiaj Smile
73! SQ2LX
(14-09-2019, 0:34)SQ9RFC napisał(a): Mnie chodzi o to aby było nowocześniej. Zamiast magnesu i styku - hallotron i elektroniczny bezstykowy przełącznik.
problem w tym, że wykorzystując jako zasadę zmiany pola magnetycznego wskutek zmiany temperatury będziesz jednocześnie musiał walczyć z demolowaniem hallotronu i jego kalibracji przez tą samą temperaturę. To już lepsza wydaje się termopara albo PT100 - tylko, że to już nie będzie weller, którego zasada działania jest prosta i genialna.
IMHO - wellera napraw i miej w stanie oryginalnym a jak chcesz nowocześnie to idź w stronę T12.
