Long Yagi 4 m długości boom
Jest antena Yagi na 2 m. Czy można ją wykorzystać także na 70 cm montując elementy na dla 70 cm na tym samym boomie tak by była na 2m. i 70 cm. podobnie jak znane 5/8 ele. Yagi. Parametry dobrze by było gdyby były wspaniałe ale nie muszą, jeśli się nie da.
Można na forum lub priv.
73, Piotr
