uBITx
Szukam kontaktu z użytkownikiem trx-a uBITx
73! Władek SP9OYA
mam używam od kilku dni narazie tylko nasłuchy , brak czasu , używam jeszcze mkars80 , w ubtx rx ok , mam dorobione arw ale nie jestem zadowolony do końca z działania , wykonałem go na podstwaie tej strony https://ubitx.net kopalnia wiedzy , zamiast wzmaczniacza na tranzystorku wykozystałem 1/2 tda2822 , konfiguracja trx przebiegła bez problemów , modulacja ok spr na sdr
teraz kilka słów na temat tego trxa , rx ok ja na taką konstrukcje , czułość wystarczająca selektywność też , odsłuch na głośniku i słuchawkach ok , arw idzie do modyfikacji jak pisałem wyżej z jego działania nie jestem zadowolony , może zrobie takie jak mam w mkars 80 w którym fajnie działa , teraz nadajnik prądy spoczynkowe ustawione na ok. 100mA na tranzystor , wydają się dobre modulacja prawidłowa , na początku modulacja była cicha , po zmianie elementów 2 rezystorów w wzmacniaczu mikrofonowym w emiterze na 10om i kolektorze 4,7kom , modulacja jest ok nawet przy cichym mówieniu , orginalny mikrofon jest ok. nadajnik pobiera około 2A z tego 700mA w spoczynku , czyli prąd stopnia końcowego 1,3A przy 13V , daje to 17W , a sprawność liczę na 50% , daje to moc wyjściową około 8W , nie mierzyłem , czysto teoretycznie , interfejs użytkownika uproszczony do maksimum , przycisk + gałka , jak dla mnie ok. jak dla mnie fajny prosty trx kf na wakacje i wypady , taki odpowiednik X1M czy 817 bez ukaefu i innych , z dobrą anteną europa bez problemu , na emisjach cyfrowych w zasadzie cały świat , tyle odemnie
Posiadam uBITx'a v4.3. Po uruchomieniu zauważyłem, że częstotliwość odbieranej stacji różni się ok. 3 kHz od odbieranej na Kenwoodzie. Jak usunąć ten mankament?
Proszę o radę.
Pozdrawiam. Józek
Polecam zmodyfikować część TX, aby poprawić IMD https://om0a.cq.sk/amaterske-radio/ubitx...difikacie/
Cześć Władku,
Mam uBITX v.3, którego złożyłem parę lat temu. Było to moje pierwsze radio KF. Po zakupie firmowego TRXa, używałem uBITXa do SOTA.
Zrobiłem parę modyfikacji, aby poprawić działanie, między innymi RF Gain , większa moc, filtrowanie zasilania etc... Zainstalowałem też firmware od KD8CEC
73 Marek
