Zła passa trwa. Zrobiłem układ testowy żeby zapoznać się z AD8302.
Jako schemat wziąłem kawałek MAX-a 6
Dziwnie się to wszystko zachowuje albo ja czegoś nie kumam. Z tego co mi się wydaje to układ z niepodłączonym wejściem (przesunięcie fazowe = 0) powinien dawać na wyjściu ok. 1,8V a jest 1V. Po zwarciu wejścia dalej 1V.
Układ testowałem w ten sposób że podłączałem sygnały z karty muzycznej (1000-20000 Hz).
Sygnałem były 2 ścieżki z tą samą częstotliwością lecz przesuwałem je w fazie względem siebie. Próbowałem też 2 częstotliwości różniących się o 1Hz żeby zdudnić sygnał.
W efekcie zawsze dostawałem na wyjściu fazowym to co na wejściu ale o amplitudzie ok 0,2V zamiast napięcia stałego.
W związku z tym, się zapytuję czy ktoś by się nie zgodził przetestować tego zmontowanego układu ?
Daje w prezencie oprócz układu testowego, dwa nowe scalaki AD8302.
W zamian oczekuję tylko wskazania błędu.
Manual
FOTKI UKŁADU
ps. rezystory 51Ohm to sklejki 2x100 + 1, wszystkie elementy nówki.
Manual
FOTKI UKŁADU
ale mam gdzieś starą płytkę, na której trenowałem i jak ja znajdę to spróbuje to sprawdzić.
ale pomierzyć sie dało.
, się okaże.
