Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
Mam transoptory PC817. Jak wykonać separację galwaniczną na tych układach ?
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 63
29-04-2017, 11:33
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2017, 11:34 przez SP4LVC.)
Adrian wybacz, ale formułujesz pytania jak przedszkolak. Przejrzyj internet, bo my nie wiemy co chcesz separować i od czego. W necie znajdziesz chyba dosłownie z tysiąc (jak nie więcej) układów na tych transoptorach.
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
29-04-2017, 13:27
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2017, 13:27 przez SQ8NZD.)
OK.
Chcę odseparować komputer od TRX-a TS-450S. Pytałem wujka google, ale nie znalazłem nic specjalnego co by mi służyło do tego celu.
VOX czasami mi odskakuje w czasie nadawania. (przechodzi na odbiór gdy nadaje np. na JT9+JT65). Tu tkwi problem.
Liczba postów: 385
Liczba wątków: 23
Liczba postów: 47
Liczba wątków: 4
Na przykład taki ze strony kolegi SQ1GU
interfejs
tylko musisz podłączyć pod odpowiednie złącza w radiu.
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
30-04-2017, 14:47
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-04-2017, 14:47 przez SQ8NZD.)
A sprawę z odskakującym VOX-em załatwiłem drogą dedukcji.
Kabelki, które szły do gniazda mikrofonowego TS-450S zachowywały się chyba jak kondensator i raz się ładowały, raz rozładowywały powodując przerwę w nadawaniu.
A wystarczyło odłączyć przewód od GROUND MIC, rozdzielić dwa przewody by były odsobno i spuścić go do 20 cm od podłogi.
Potem na 14.076 MHz zrobiłem z 25 QSO i nic mi się już nie rozłącza. Ooooo ! Taki mój patent na Kenwoody.
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
Nie wiem, ale działa. hehe
