14-09-2016, 19:03
Nie zapomnijcie potem wrzucić na jutuba całości, w kawałkach oczywiście!
| Ankieta: Czy podoba Ci sie pomysł? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
| Tak | 15 | 88.24% | |
| Nie | 2 | 11.76% | |
| Razem | 17 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Pomysł na Burzenin 2017 - ankieta
14-09-2016, 19:03
(14-09-2016, 19:03)KLIMA napisał(a): Nie zapomnijcie potem wrzucić na jutuba całości, w kawałkach oczywiście! a co? nie przyjedziesz? ;-)? (14-09-2016, 18:47)SQ9RFC napisał(a): Karol damy radę. Sobota 10 start, wykład z teorii łopatologiczny, 12-14 Sprint, transfer i przy obiadku się wytrawi. Od 16 lutowanko i uruchamianie bloków, sama przyjemność. Laptopek, mikrofon na pałąku, kamerka na rączki. Konwersatorzy do ciebie przyjdą, gwarantowane... nudy nie będzie. Jurek, zlutowanie Pixie na fabrycznych pocynowanych płytkach z soldermaską i metalizacją trwało 3 godziny. Uruchamiania nie było, bo to rusza samo - ale gdyby było, to zajęłoby jeszcze dwie godziny. To po pierwsze - takie po prostu są realia Po drugie niestety nie można podporządkować 500 osobowej (w tym roku 600) soboty potrzebom policzalnej grupy lutującej transceiver i trzymać ludzi bez jedzenia ;-) to się tak nie da... bo zamiast zjeść obiad zjedzą Ciebie. (i mnie na deser) Jest nam potrzebny wariant pośredni, mniej kanoniczny czy ortodoksyjny - ale realniejszy. Popracujmy nad koncepcją w małej grupie, ustalmy możliwości uczestników i dopiero wtedy bierzmy się za realizację. Bo to że idea iest znakomita - tego nikt nie neguje MAciek
14-09-2016, 23:03
Maciek to inny pomysł od tego o którym rozmawialiśmy poprzednio. "Zrobię radio... na oczach chętnych do patrzenia."
A na stołówce posiłki się normalnie odbędą - sala potrzebna na ekspozycję "fantów" pomiędzy posiłkami - ona wtedy jest pusta. Pisząc "przygotować" myślałem o zrobieniu porządku na stoliku przed i po posiłku. 600 osób i jeden fant - nie licząc projektów komercyjnych, antków i PUK (słownie jeden) A przy okazji dziś na skedzie 3565 ktoś wyraźnie podawał twój sufiks - to byłeś Ty ?
15-09-2016, 1:48
nie, ja tylko pyknąłem na 3,5 naszych chłopaków z ZA, ale to było wcześniej
Ty, ty, ty koleżko, ;-) jak będziesz pokazywał to nie poprowadzisz warsztatów... a wcale nie ustaliliśmy, że ich nie będzie... ;-) Maciek
15-09-2016, 9:22
Tu mamy burzę mózgów - co z tego wyjdzie to się zobaczy. Ważne aby robić szum medialny - im więcej osób czyta tym więcej będzie zainteresowanych naszymi pomysłami i może będą zgłaszać swoje.
