w tych trudnych czasach –
12-05-2016, 17:04 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-05-2016, 17:07 przez SQ8NZD.)
Zbudowałem ten odbiornik wg. schematu w moim ulubionym stylu . Nie mam wysokoomowych słuchawek. Jak przystosować tego lampowca do głośnika 8 om ?
Na drugiej stronie pisze, że trzeba rezystor 4.7kom podłączyć w miejsce słuchawek, ale jaki typ kondensatora i pojemności należy użyć by dalej skierować na wzmacniacz LM386 zasilanego ze stabilizatora 9V ?
(12-05-2016, 17:04)SQ8NZD napisał(a): Jak przystosować tego lampowca do głośnika 8 om ?
Pewnie temat załatwiłby odpowiedni transformator dopasowujący dużą impedancję wyjściową lampy do niskiej impedancji głośnika.
Takie trafo znajdziesz np. w jakimś starym lampowym radiu, na złomowisku koło swojego osiedla - chodzi o transformator głośnikowy.
Generalnie, chodzi o to, aby pierwotne uzwojenie miało dużo zwojów nawiniętych cienkim drutem a wtórne mało zwojów.
13-05-2016, 8:04 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2016, 8:15 przez SQ8NZD.)
(12-05-2016, 20:17)SP3F napisał(a): Adrian.
Miotasz się od tematu, do tematu, jak mucha w pajęczynie.
Po co Ci radio am w krótkofalarstwie?
Szanowny dziadku Romku...... Lubię słuchać orientalnej muzyki nadawanej na pasmach KF. A odbiornik lampowy wykonany własnym wkładem pracy to coś fajnego i unikalnego w naszych czasach.
By odbierał fale krótkie dałem dławik w miejsce anteny ferrytowej + gniazdo UC1 na G5RV.
SQ9JXT > Transformatory głośnikowe to rzadki towar. Nie posiadam go.
Także proszę o info. dotyczące tego dodatkowego kondensatora z postu #1
Ale jak patrzę w zakończonych to ceny zaczynają się już od 5 zł. Warto mieć taki i poeksperymentować. Ale jak pisałem wyżej, najszybciej na jakimś złomie albo w punkcie recyklingu RTV.
13-05-2016, 8:38 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2016, 8:38 przez SQ8NZD.)
OK. Dziękuję . Chyba kupię, ale jaki kon. ma być w układzie zastępczym tego transformatora, ponieważ już dzisiaj chciałbym coś odebrać na tym odbiorniku. Chodzi mi o rozwiązanie na szybko.
Kondensator od wartości 4,7uF do np. 47uF na napięcie większe lub równe 16V.
Jednakże na krótkich radyjko się nie sprawdzi,
a to ze względu na zdecydowanie za małą selektywności obwodu wejściowego
jak i przeciętną czułość. Owszem, tak jak w artykule napisano, dla długich
i to jeszcze Warszawy I będzie OK. (Uwaga, aktualnie trwają prace konserwacyjne,
więc do bodajże 25 maja nic nie odbierzemy na długich).
Kol. Adrian lubi słuchać muzyki orientalnej nadawanej na KF. Co ma do tego 1 program PR ?. Niech słucha co lubi, tylko po co zawraca na forum „głowę”. Żadnej muzyki orientalnej na tym odbiorniku nie usłyszysz. Kup sobie płytę z tą muzyką. I w przerwie poczytaj książki o technice odbioru na lampach i nie tylko.
Cześć Adrian.Do takiego prościutkiego odbiorniczka możesz spokojnie popróbować z małymi transformatorkami sieciowymi.Np.220/9V.
Na pewno będzie działać,bo w podobnym odbiorniku testowałem trafoczki sieciowe.
