Liczba postów: 109
Liczba wątków: 2
Tylko cos mi sie zdaje ze jesli masz indukcyjnosc w okolicach 20uH - tak jak bylo w wczesniejszych postach to przy pojemnosciach 33p + warikapy, oraz 470p + 1nF to jestes poza pasmem i to daleko...
Mi cos tak wychodzi ze w okolocach (nie wiem jaka pojemnosc maja uzyte warikapy) 5-6MHz. Chyba ze cos zle licze...
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
Powiększając fotkę Adriana można policzyć zwoje - wyjdzie z tego około 2uH a nie 20 :-)
Diody wyglądają na 105G.
Liczba postów: 109
Liczba wątków: 2
09-12-2015, 16:16
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-12-2015, 16:16 przez SP6VGX.)
no to wychodza okolice 18 - 20MHz
tak na szybko liczac w matlabie
Kod:
clear all;
c0 = 33e-12;
c1 = 470e-12;
c2 = 1e-9;
L = 2e-6;
CZ = 1 / (1/c0 + 1/c1 + 1/c2);
f = 1 / (2*pi*sqrt(L*CZ));
format longg;
CZ / 1e-12
f / 1e6
Kod:
ans = 29.9126342789917 (CZ - pF)
ans = 20.576798427987 (f - MHz)
Liczba postów: 109
Liczba wątków: 2
15-12-2015, 5:25
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-12-2015, 5:25 przez SP6VGX.)
Maly test odbiornika ;] Antena jakies 3m kynaru w pokoju pomiedzy biurkiem i szafa
Audio podpiete do AUX malego radia robiacego za wzmacniacz. Krecone tabletem wiec jakosc taka sobie...
SQ8NZD
Czekamy na efekty twojej wersji
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
05-02-2016, 19:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-02-2016, 19:49 przez SQ8NZD.)
Prosiłbym kogoś z Was o obliczenie w Matlab/piechotą
indukcyjności jaką powinna mieć cewka dla pasma 40m. Szczególnie interesuje mnie wycinek 7.145 - 7.165 MHz.
Zrobiłem już prawie cały odbiorniczek. Pozostała mi cewka. Liczę na Was !
Mi się zdaje, że 5.4 uH przy sumarycznej pojemności ok. 361pf .
Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
Liczba postów: 158
Liczba wątków: 10
Widzę Adrianie, że masz problem z cewkami.
http://sp7dqr.pl/lcmeter.php
Powyżej masz miernik pojemności i indukcyjności. Ja taki wykonałem i to była najlepsza decyzja, żeby go sobie zrobić. Np. nawijając cewkę na toroidzie wg opisu okazywało się, że musiałem zwój dowinąć bądź odwinąć. Posiadając taki miernik mogłem zweryfikować w praktyce czy moja cewka ma odpowiednią indukcyjność. Później wstawienie takiej cewki do układu zazwyczaj powodowało, że układ działał tak jak u autora. Szczerze polecam od tego zacząć.
Poza tym myślę, że mógłbyś zainwestować w NWT-7. Poszukać na aukcjach, jeśli nie jesteś w stanie sam zbudować. Wtedy podłączając cewkę i równoległy kondensator pomiędzy wejście a wyjście NWT dowiesz się jaka jest częstotliwość rezonansowa takiego obwodu. Później włączenie takiego układu do odbiornika powinno skutkować prawidłową pracą na zmierzonej częstotliwości.
Marcin
Liczba postów: 74
Liczba wątków: 8
NWT nawet w budowie to nie tania sprawa. W książce "Konstrukcje krótkofalarskie dla początkujących" jest opis TDO, bardzo prosty i skuteczny przyrząd. W wersji na płytce i w pająku, z opisem jak to działa i co można nim mierzyć (wzory do obliczeń). Mając do dyspozycji miernik częstotliwości jest tam opis przystawki pomiaru kwarców, cewek itp.
Kto nie zaczynał od podstaw i do nich nie wraca?
Darek
