NWT-9 - Wersja do druku
+--- Dział: Przyrządy pomiarowe (https://sp-hm.pl/forum-46.html)
+--- Wątek: NWT-9 (/thread-49.html)
NWT-9 - SP2QCA - 09-04-2010
czesc,
czy ktoś zbudował lub przeanalizwoał NWT-9 ?
Widze że pdf do NWT-9 jest datowany na 2006 rok, na ile się zorientowałem to
ten projekt ma sporo różnych rozszerzen: miernik pojemności (indukcyjności
chyba też), miernik stabilności VFO - pokazuje wykres "płynięcia" generatora
w funkcji czasu - może coś jeszcze.
Może ktoś z kolegów budował i wie czy są jakieś błedy w NWT-9, lub czy np. można wykorzystać te rozszerzenia do NWT-7.
pozdrowienia
Artur sp2qca
RE: NWT-9 - SP4HKQ - 13-04-2010
Witaj Artur!
Ja zbudowałem NWT9, ale to co cię interesuje to HFM9. Wszystkie te dodatki zwiazane są z PICkiem który jest w NWT. Ja dodatków nie wykonałem, bo chodziło mi tylko o wobuloskop działajacy do 150 MHz. Czy te dodatki można powiązać z NWT7- tak na szybko tz bez zmian programu chyba nie. Ale moge się mylić. Podejrzewam że w PICu jest zaszyty program realizujacy te wszystkie dodatkowe funkcje, a jednocześnie sterujacy AD9951. Jak go wgrasz do PICa sterujacego NWT7 to nie bedzie prawidłowo sterowany AD9851 i przestanie działać wobuloskop.
