Wielopasmowa antena 1,8 -28 Mhz. - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (https://sp-hm.pl/forum-9.html) +--- Dział: Anteny (https://sp-hm.pl/forum-41.html) +--- Wątek: Wielopasmowa antena 1,8 -28 Mhz. (/thread-3184.html) |
Wielopasmowa antena 1,8 -28 Mhz. - SP1CWL - 01-10-2021 Jest to antena wielodipolowa , zasiana jednym fiderem i balunem 1:1 , dipole wykonane są z linki antenowej miedzianej 1,5mm , w moim przypadku są zestrojone na część cw. Ważne jest oddalenie końców dipoli na minimum 3 metry , w moich warunkach mogłem to zrobić tylko na pasmo od 1,8 do 14Mhz i mogłem dostroić każdy dipol z osobna a od 18 -28 MHz antena zachowuje się jak szerokopasmowy dipol. Pozdrawiam Stanisław SP1CWL. RE: Wielopasmowa antena 1,8 -28 Mhz. - SP9SNC - 02-10-2021 Proszę, wyjaśnij jak rozumieć następujący fragment opisu: "Ważne jest oddalenie końców dipoli na minimum 3 metry ," . RE: Wielopasmowa antena 1,8 -28 Mhz. - SP1CWL - 02-10-2021 (02-10-2021, 10:51)SP9SNC napisał(a): Proszę, wyjaśnij jak rozumieć następujący fragment opisu: "Ważne jest oddalenie końców dipoli na minimum 3 metry ," .Witam dipole wychodzą z jednego miejsca a koniec jednego dipola należy oddalić od następnego dipola na min.3metry , najlepiej jak ta antena wisiała by w kształcie piramidy i taki kształt jest publikowany w naszej literaturze , tylko w tej chwili nie pamiętam gdzie. Pozdrawiam Stanisław SP1CWL. RE: Wielopasmowa antena 1,8 -28 Mhz. - SP9BSL - 05-10-2021 Witaj, na jednym ze zdjęć widać fragment anteny a'la dipol Nadienienki tyle że jak widać zasilony od końca, czy to także fragment tej anteny czy coś innego? RE: Wielopasmowa antena 1,8 -28 Mhz. - SP1CWL - 05-10-2021 (05-10-2021, 8:39)SP9BSL napisał(a): Witaj,Witam jest to antena stożkowa i używam ją do odbiorników radiofonicznych i do radia detektorowego a skan pochodzi z broszury " KRÓTKOFALOWE ANTENY ODBIORCZE " do stosowania w systemie ostrzegania o zagrożeniu z powietrza. Pozdrawiam Stanisław SP1CWL. RE: Wielopasmowa antena 1,8 -28 Mhz. - SP7VMZ - 06-10-2021 Ciekawa bo łatwiejsza do wykonania od Dipola Nadienki,. Przynajmniej takie jest założenie. Czy to nie na niej zaprojektowano tzw. anteny więcierzowe? |
