Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (https://sp-hm.pl/forum-53.html) +--- Wątek: Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka (/thread-1890.html) |
Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka - SQ8NZD - 18-09-2016 Witam Mam problem z dławikiem do tego odbiornika... W opisie pisze, że jeśli się nie ma tego dł. to należy nawinąć 800 zwojów !!! na szpuli . Wg. mnie to stanowczo za dużo. Posiadam F50-43 i Amidonka T50-2. Proszę Was o pomoc. Adrian, SQ8NZD ======================================= BTW. Jutro zasiądę do Jędrusia by go uruchomić. Na razie muszę czymś się zająć, więc zająłem się tą konstrukcją.
RE: Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka - SP9MRN - 18-09-2016 Skoro uważasz, że za dużo, to nawiń mniej. Zamontuj i opowiedz nam o wynikach... Możesz też wziąć plastikową dolną szpulkę do maszyny do szycia (albo dwie) i w około dwie minuty mieć nawinięty dławik taki jak proponuje autor... mrn RE: Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka - SQ8NZD - 18-09-2016 A ile to może mieć mikrohenrów bez tego rdzenia (cewka powietrzna) ? Resztę uzwojeń przeliczę w mini Ring Core Calculator RE: Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka - KLIMA - 18-09-2016 Mini ring... może wyliczyć ci tę indukcyjność na podstawie wymiarów i liczby zwojów. Tam wyjdzie pewnie kilka milihenrów. RE: Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka - SQ9JXT - 19-09-2016 (18-09-2016, 16:41)SQ8NZD napisał(a): Mam problem z dławikiem do tego odbiornika... W opisie pisze, że jeśli się nie ma tego dł. to należy nawinąć 800 zwojów !!! na szpuli Adrian. Ja to radio kiedyś budowałem i grało. Było to ze sto lat temu, a o cewkach miałem mgliste pojęcie, więc na pewno z dużym prawdopodobieństwem zrobiłem jak w opisie. Ten dławik nie jest z pewnością krytyczny, więc nawet jak go nawiniesz na kawałku suchego patyka to będzie się nadawać. Nawinąć trzeba masowo te zwoje, zatem zajmie to może ze 2-3 minuty. Pzdr! RE: Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka - SP6LUN - 19-09-2016 Czy dławik musi być powietrzny? Może gotowiec 1mH za 10gr? Transformatorki modemowe przerabiane na filtr m.cz do Husarka mają ok 2H. Po wyjęciu cewki z rdzenia będzie w sam raz ![]() Z wzorów wychodzi, że te 800 zwojów to ok 1,2-1,3mH. RE: Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka - SQ8NZD - 19-09-2016 OK. Dziękuję Andrzeju SP6LUN
RE: Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka - SQ8NZD - 03-10-2016 (19-09-2016, 9:21)SQ8NZD napisał(a): OK. Dziękuję Andrzeju SP6LUN A oto efekty mojej pracy ![]() https://www.youtube.com/watch?v=DX8c78iVmDs Nastawiony na Radio Farda ! około 13.6...... MHz Zastosowałem dławik 1mH a cewkę obwodu rezonansowego nawinąłem na Amidonie T50-2 . Na pierwotnym 20 zwojów a na wtórnym 5 zwojów. Tranzystory to BC550 (dobrze się sprawują) RE: Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka - SQ9JXT - 03-10-2016 Po pierwsze, stary nie wiem co Ty tam łykasz, ale apeluję abyś przestał bo ręce Ci się trzęsą łokropnie a niebawem będziesz musiał zacząć imać się SMD i pająki się skończą ))Po drugie, znacznie lepszy efekt akustyczny byłby, gdybyś zamiast pseudogłośnika z PC użył zwykłego głośnika radiowego umieszczonego chociażby w prowizorycznie zrobionej kolumnie z pudełka po butach. Spróbuj a się przekonasz. Tego radia nie da się słuchać, bo już po minucie łeb zaczyna napieprzać od tego świerszczenia. W każdym razie gratuluję działania radia. Zawsze to jakaś satysfakcja przecież - nawet jak to radio na dwóch tranzystorach
