HUSAREK DSP - Wersja do druku
+--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-1866.html)
RE: HUSAREK DSP - SP8UFT - 26-08-2017
(25-08-2017, 21:05)SP7GPQ napisał(a):
(21-07-2017, 17:44)SP8UFT napisał(a): [Obrazek: http://pu.i.wp.pl/bloog/93776039/49839079/DSCF6447_iJ_big.jpg]
U mnie na razie tyle.
Gdzie można nabyć płytki obwodów?
Od płytek to jest SP9KN.......Ja z tym procederem nie mam nic wspólnego Smile
RE: HUSAREK DSP - SP5MNO - 26-08-2017
Koledzy namierzyłem prawie wszystkie elementy do Husarka DSP zatrzymałem się na układzie 74VC1G3157 czy ktoś ma pomysł gdzie go można zdobyć najlepiej u nas. I jeszcze NE46134, znalazłem zamiennik 2SC4536 ale puki co też nie mogę go zdobyć.
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 26-08-2017
(26-08-2017, 14:00)SP8UFT napisał(a): Od płytek to jest SP9KN.......Ja z tym procederem nie mam nic wspólnego Smile
No i tak napisałem, tylko powinienem użyć innego słowa " oferta w następnym poście" Tongue
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 26-08-2017
Piotrze , to jest 74LVC1G3157
I co ślepemu po oczach ja liter nie widzi . Dziękuję już namierzony.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 31-08-2017
Do wieczora dzisiaj zbieram jeszcze zamówienia na płytki do husarka....Jak ktoś chce to priv.
RE: HUSAREK DSP - HMAMATOR - 08-09-2017
Czy przy przestrajaniu HUSARKA DSP występują stuki charakterystyczne dla układu Si, jakoś nikt o tym nie pisze, albo ja nie doczytałem?
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 08-09-2017
Ja u siebie nie zauważyłem stuków przy przestrajaniu. Zaznaczam, że u mnie płytka VFO prawie leży na płytce radiowej na bardzo króciutkich połączeniach. Może to ma znaczenie.
RE: HUSAREK DSP - SP3JDZ - 08-09-2017
(08-09-2017, 10:54)HMAMATOR napisał(a): Czy przy przestrajaniu HUSARKA DSP występują stuki charakterystyczne dla układu Si, jakoś nikt o tym nie pisze, albo ja nie doczytałem?
Ktoś o tym pisał.
U mnie i u kolegi też występują. Głównie są odczuwalne przy większych krokach. Przy kroku 10Hz praktycznie brak.
Witek.
RE: HUSAREK DSP - SP9HVW - 08-09-2017
Husarka DSP złożyłem w obudowie takiej samej jak Husarek analogowy.
Uruchomiony tor RX z płynną regulacją ATT na diodach PIN BA679 regulacja od -1,5 dB do -46 dB. Dodatkowo zastosowałem wzmacniacz LM4950 - sterowany przez trafo 1:1 z dicsovery, z jednego toru idzie na głośnik wewnętrzny z możliwością przełączenia na zewnętrzny a drugi tor na słuchawki z możliwością
niezaeżnej regulacji wzmocnienia , w tym celu zabudowałem podwójne potencjometry.Tor TX jeszcze nie uruchomiony. Zamieszczam zdjęcia - bez płytki frond end - którą odbiorę w Burzeninie. Podziękowania dla Krzysztofa SQ9KG za fachową pomoc przy pracach mechanicznych.
