Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-1558.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 29-03-2016 Wcześniej pisałem,że sprawdzę sygnały m.cz Wniosek jest taki.Dwa niezależne sygnały.Czyli trzeba dwa głośniki. Poszedłem dalej.Nabyłem słuchawki "DENON" za 1500pF i obsłuchałem pasmo. Ocena jest taka :"POEZJA" RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 29-03-2016 Witam, Bezprzewodowe??? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 29-03-2016 Nie,z przewodowem. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 29-03-2016 Artur, in menu exist sub menu with panadter configuration, you adjust panadapter. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 29-03-2016 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 29-03-2016 Artur, i do not sure, but i think then you have noise from power of ADC or digital interference from controller. on link http://rus-sdr.ru/download/ you can hear the recorded audiosound. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 30-03-2016 Witam, Avala została uruchomiona w części odbiorczej. W sumie - miodzio ![]() Dla S0, 100Hz/2700Hz, 10m mam -123dB. Wszystkie IC standardowe od Farnella, rezystory 1% dobierane do 0.2%, pojemności zaś do 1%. Trafiłem na dość istotną niedokładność. Dotyczy to wersji 1, czerwonej, czteropłytkowej. A mianowicie sygnał DDSa bezpośrednio jest połączony z wejściem NANDa (pin9) z pominięciem polaryzacji. Przy małym sygnale DDSa NAND i klucze nie pracują. Po przeróbce jak w załączniku jest prawidłowo. W części nadawczej jest OK. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 30-03-2016 Czy stabilizator LM2575 na płytce UI jest stało napięciowy czy zmienny ? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 30-03-2016 LM jest określany jako regulator. Która płytka to UI. Jakoś przewrotnie postawione pytanie. Znam jedną PCB określaną jako UI ale w m0nku i bez lm2575. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 30-03-2016 Andrzej - płytka z wyświetlaczem do tulipana wersja 3 płytkowa. Stabilizator koło dławika 330uH/1A |
