Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Urządzenia lampowe (https://sp-hm.pl/forum-18.html) +--- Wątek: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI (/thread-315.html) |
RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SQ9RFC - 28-05-2019 Ja jestem na etapie budowy obudowy. Blacha pocięta jeszcze nie wygięta i nie poskręcana. Elementy składowe zgromadzone wszystkie. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP7NEK - 29-05-2019 Witam Kolegę Ja swój zacząłem budować w 2014 i tak w "porywach" poprawiam do teraz Muszę się nauczyć wstawiać zdjęcia to pochwalę się jak wygląda.Jako obwód wejściowy zastosowałem kubek od pośredniej starych telewizorów lampowych.Taki jak w pierwszej wersji Bartka.Wczoraj w swoich "przydasiach" znalazłem jeszcze kilka takich nowych filtrów. Gdyby któryś z kolegów potrzebował to mogę podesłać Grzegorz SP7NEK RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP5RF - 14-06-2019 Mam chwilę czasu. Trzeba przerobić VFO w homodynie, więc zrobiłem tam reakcyjniaka. To ślepa uliczka. Dużo gałek, wymagana precyzja strojenia. To było dobre kiedyś, kiedy na jednej lampie było radio... Transiwer do CW - tylko homodyna. Solidne VFO, sztywne, zaizolowane termicznie, z kondensatorami przepustowymi itp. dam triodę paluszkową odsadzoną od płytki. Ale.... No właśnie... Taki reakcyjniak to zarazem wspaniała radiowa przygoda! Pięknie odbiera AM, a także CW i SSB. Dlatego zrobię takiego na pasmo 5-9 MHz. Będzie i pasmo amatorskie i rochę stacji AM. Też na chasis od starego radia. Tyle że ten schemat z młodego technika to słaby jest. Nie podoba mi się że potencjometr reakcji trzeszczy i w ogóle. Macie może koledzy jakiś wypróbowany schemat ? Pozdr! RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP2JQR - 17-06-2019 Sprzedaję pomysł na proste zasilanie urządzeń lampowych z 12V: Kupujecie najtańszą przetwornicę wtyczkową 12V / 230V. Np taką: https://allegro.pl/oferta/przetwornica-12v-230v-samochodowa-80w-nowa-8077890656 Rozbieracie i demontujecie falownik 50Hz. Wykorzystujecie napięcie stałe z przetwornicy zasilającej falownik. Dostajecie fajny zasilacz około 300-320V i dość dużej mocy jak na takie maleństwo bo około 50W lub więcej. Do zasilania żarzenia wystarczy zwykła przetwornica obniżająca za parę zł. Pamiętajcie o bezpiecznikach polimerowych na wszelki słuczaj. Podczas różnych dziwnych doświadczeń mogą się przydać. Wszystko umieszczacie w metalowym pudełku. Napięcia wprowadzacie i wyprowadzacie poprzez kondensatory przepustowe (uwaga: na odpowiednie napięcie!!!) życzę miłego ulampowiania kolejnych konstrukcji. P.S. Napięcie z przetwornicy wynoszące 300V jest tak samo lub bardziej (prąd stały) niebezpieczne jak napięcie z gniazdka w ścianie... RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP1NQR - 06-03-2020 Koledzy, chciałbym zrobić zasilacz na bazie przetwornicy, w stylu retro, tj. zasilający transceiver lampowy z akumulatora samochodowego. Czy jest sens przerobienia do tego celu typowej, komercyjnej przetwornicy samochodowej np. 1000 W (12/230V). Czy nawinięcie transformatora do takiej przetwornicy (ew. przewinięcie) o napięciu wyjściowym około 600 V AC, 200 V AC, jest wykonalne w warunkach amatorskich, czy można zastosować lub przerobić coś gotowego ? Może ktoś już zmierzył się praktycznie z takim zadaniem ? RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP2JQR - 09-03-2020 1000W to chyba przesada. Zorientuj się jakiej łącznej mocy potrzebujesz dodaj 30% zapasu i powinno starczyć. Przetwornice 12-230V dają około 300V napięcia stałego. Jeśli potrzebujesz dwa razy więcej dorób zamiast oryginalnego prostownika podwajacz napięcia i dostaniesz wtedy około 600V. Ponieważ przetwornice wytwarzają napięcie prostokoątne w swoim transformatorze to takie napięcie po podwojeniu będzie bardziej sztywne niż w przypadku zwykłego podwajacza sieciowego. Zastosowane diody muszą być szybkie i wysokonapięciowe. Dla niższych napięć do wyjściowego trafa można dołożyć dodatkowy autotransformator i porobić odczepy pozostawiając oryginalny transformator nietknięty. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP1NQR - 09-03-2020 Dzięki za odpowiedź. Kombinuję, żeby dostać ok. 750V DC, z prądem 0,5 A (pod obciążeniem) i około 280 V/04 A (tu nie ma problemu). W ostateczności trzeba będzie się pogodzić z 600 V. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP2JQR - 09-03-2020 Niektóre przetwornice, te z sygnałem tzw modyfikowanego sinusa mogą mieć czasem trochę niższe napięcie. Wtedy zrób potrajacz napięcia. Przetwornica przetwornicy nie równa. Przy trochę większej mocy trzeba znaleźć odpowiedni egzemplarz, ale nawet ta pierwsza z brzegu może okazać się wystarczająco pozytywna. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP9MRN - 14-02-2022 Nie zauważyłem czy było, ale wrzucam oryginał z radcoma (tak dla kompletu) Warto zauważyć, że tam gdzie HS wstawił EL84 - czyli pentody - w oryginale siedzą tetrody strumieniowe.
g3pni 7809 - RadCom-1978-09.pdf (Rozmiar: 4.28 MB / Pobrań: 983)
73 MAc |
