Piligrim SMD - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Piligrim SMD (/thread-218.html) |
RE: Piligrim SMD - SQ9KRD - 13-10-2011 A czy można prosić o liste elementów do twojej wersji PCB SMD?? RE: Piligrim SMD - SP6LTP - 13-10-2011 (12-10-2011, 21:33)GREG napisał(a): Dzisiaj udało się uzyskać informacje, co jest nie tak z płytką AVT.Czy możesz podzielić się tą informacją, bo płytka z AVT leży u mnie w szufladzie i czeka na swoja kolejkę. RE: Piligrim SMD - SP1EZC - 13-10-2011 Zbyszek Cofnij sie na 7 stronę i tam w poście Wacek opisał co jest nie tak z ta płytką z AVT Pozdrowienia Do Wacka SP5JPB Czy mogłbyś udostępnić projekty płytek (pliki ) żeby można bylo by je przekazać do firmy i wykonac pcb ? Pozdrowienia RE: Piligrim SMD - SP1EZC - 16-10-2011 Do Wacka SP5JPB Czy mogłbyś udostępnić projekty płytek (pliki ) żeby można bylo by je przekazać do firmy i wykonac pcb ? Pozdrowienia RE: Piligrim SMD - SP1EZC - 08-11-2011 Witam, Mam pytanie do kolegów , czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi , sugestie przy składaniu Piligrima SMD na płytce z AVT , prośba w imieniu kolegów , którzy będą składać tą wersję lub którzy już złożyli Piligrimy o cenne uwagi , wszystkie informacje na "wagę złota" Pozdrawiam serdecznie Adam , SP1EZC RE: Piligrim SMD - SQ8AQX - 22-11-2011 (12-09-2011, 16:04)SQ1GU napisał(a): Witam. Też czekam na dokumentacje od Wacka SP5JPB , płytki leżą i czekają na elementy. RE: Piligrim SMD - GREG - 23-11-2011 Z doświadczenia już wiem, ze nikt nie pomoże w zakresie "wynalazku" PILIGRIM SMD z AVT. Mimo wszelkich prób kontaktu z Kolegami, którzy to zmontowali nie otrzymałem żadnej podpowiedzi, a między sobą te doświadczenia wymieniają. MASAKRA robi się to forum. Pisanie prawie o wszystkim, znawców wielu, pomocy żadnej... Szkoda... Dobrze, że jeszcze w temacie MiniYesa 2010 się kręci... P.S. Wszelkie uwagi proszę na EMAIL, zbędne komentarze na forum. RE: Piligrim SMD - SP4HKQ - 24-11-2011 Greg zbulwersował mnie twój post. Forum ci się nie podoba bo nikt nie odpowiada na "puste" pytania. Po pierwsze, ci którzy odrobinę na homodynach się znali to nie kupili płytek z AVT, więc jak mają w tej kwestii odpowiadać na pytanie " a co tam jest źle", lub gdzie kupić brakujący element. Na to drugie pytanie odpowiadają z powodzeniem GOOGLE. Wystarczy odrobina wysiłku. Ja zmontowałem i uruchomiłem homodynę do HUSARa, wiec prawie na każde pytanie techniczne mogę odpowiedzieć. Ale niech to będzie konkretne pytanie. Kupując płytki w AVT otrzymaliście do nich schemat i instrukcję montażu. Wiec zacznijcie prace, a w wypadku problemów zadawajcie pytania, ale sprecyzowane. Homodynę uruchamia się za pomocą "palca i woltomierza". Przecież to mcz. Inne urządzenia pomiarowe są nam potrzebne gdy chcemy ją "dopieścić". Ja czytając posty w tematach technicznych widzę tylko biadolenie, że nie działa. A może szukacie "frajera" z wiedzą techniczną który się się zdenerwuje i zaproponuje "przyślij do mnie, a ja ci uruchomię"? Piligrim SMD to nie jest konstrukcja do eksperymentów przez początkującego konstruktora. Błąd w montażu, drobne zwarcie i scalak pada. Tu się go nie wyjmie z podstawki i wsadzi drugi. Wiec montując trzeba wszystko 2x sprawdzać, a źródło zasilania powinno być z regulowanym zabezpieczeniem nad prądowym. Zaczynamy od montażu układu zasilania, podłączamy i sprawdzamy czy napięcia i prąd pobierany są ok. Jeśli tak, montujemy wzmacniacz mcz i sprawdzamy czy działa. Dotykamy palcem i w głośniku ma "warczeć". I tak po kolei dalej. Jeśli montaż robimy kompleksowo, w wypadku błędów musimy się liczyć ze stratami i dodatkową robotą. Czekam na konkretne pytania i sprecyzowane problemy. RE: Piligrim SMD - SQ9KRD - 24-11-2011 Być może doleje ogniwy do ognia no coż trudno. Jeśli cofniesz sie kilka wątków wcześniej ( tj do września ) zobaczysz w czym problem. Będąc w Burzeninie zachwycony Pilgrimem po rozmowe ze sprzedawcą sam nabyłem komplet do pilgrima z nadzieja na zbudowanie go.Podczas rozmowy dowiedzialem się iż wszystkie materiały potrzebne do budowy znajde na tym forum lub bezpośrednio w "sprzedawcy"( @mail). No coż niestety Tu jest źródło problemu. Zadnego wsparcia żadnego schematu zadnej informacji o poprawkach. Przykro to mowić ale poprostu zostałem olany. Fakt krótkofalowcem jestem od niedawna lecz myślałem ze nie staż jest najważniejszy ... myliłem sie. Jeżeli wersja Pilgrima sprzedawana w Burzeninie to wersja AVT dlaczego widnieje na niej znak a nie logo AVT ?? Jeśli tak to spoko napewno nie ma problemu ze schematem, listą czy rozmieszczeniem elementów wystarczyło powiedzieć . Jak widać nie tylko wemnie wezbrała gorycz. Moje zdanie na ten temat chrzanic pilgrima i czekać na Husara - przynajmniej wsparcie grupy gwarantowane. RE: Piligrim SMD - SQ9RFC - 24-11-2011 Kolega u którego kopiłeś płytki nie pojawił si na tym forum ( nie zalogował się ) od 12 września 2011. Też na niego czekam. Jeśli chcesz się płytek pozbyć chętnie odkupię. |
