Transceiver DC01 - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Transceiver DC01 (/thread-130.html) |
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 01-06-2012 Witam kolegów z klubu DC01 SP6FREE - szefo SP3IQ - robi QSO SP8GVM - ??? SQ9RFC - polifazer i można będzie posłuchać. SP7BUZ - ??? JANEK - ??? Prosimy o info zaawansowania konstrukcji. Moje prace nad DC01 zwolniły. Męczyłem się z dopalaczem do Libry SP5DDJ i wsadziłem to wszystko do pięknej obudowy. Konstruowanie PA to nie jest prosta sprawa. Pierwszy raz widziałem kondensatory które zapalają się jak zapałki - piękny centymetrowy żółty płomyk - lekko szokujące. Kilka dni temu postarzyłem trochę kondensatorów do polifazy - lekkie zdziwko gdy przyszło do lutowania :-) coś mi się pokiełbasiło i zaopatrzyłem się w kondziołki 1206 zamiast 0805. W poniedziałek będzie nowa dostawa. RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 01-06-2012 (01-06-2012, 8:46)SP6FRE napisał(a): Można jednak zastosować zamiast tego węższe filtry pasmowe co musi poprawić sprawność nadajnika ... Filtry chyba trzeba dać szersze by zmniejszyć ich tłumienie i wrażliwość na niedostrojenie. W przypadku homodyny i modulatora próbkującego wymagania na filtry są minimalne (głównie harmoniczne, które i tak mają dużo mniejszy poziom). Liczba stopni wydaje się być odpowiednia, może trzeba przyjrzeć się samemu modulatorowi ? RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 01-06-2012 Witam grupę DC01, Dla toru nadajnika mam następujące wyniki pomiarów w wybranych miejscach: a) wyjście z mieszacza (z dolnej płytki) ok 140 mV wartości międzyszczytowej b) wyjście transformatora T4 (2 zwoje) – 330 mV wartości międzyszczytowej (stopień na BFR96) c) na kolektorze drivera 2N2219A (ST MICROELECTRONICS) – 900-1000 mV wartości międzyszczytowej. d) wyjście TX, na gnieździe antenowym 50 Om - ok. 20 V wartości międzyszczytowej. Tranzystory BFR96 i 2N2219A dobierałem na największe wzmocnienie. Prąd spoczynkowy IRF510, 180 mA dla każdego tranzystora. Zasilanie 13.8 V. Pomiary przeprowadzałem oscyloskopem KIKUSUI COS6100A z sondą 1:10. Wydaje mnie się, że wprowadzane tłumienie filtrów pasmowych jest raczej w normie, czyli małe. Sprawdzę jeszcze szczegółowo charaktrystyki i tłumienie filtrów pasmowych w paśmie przepustowym na NWT-200. Muszę jednak zrobić jakiś dobry tłumik 20 dB, aby móc mierzyć z włączonym wzmacniaczem BFR96. Wydaje mnie się, że w torze nadajnika przed driverem brakuje dodatkowego wzmocnienia napięciowego 2-3 krotnego, to jest ok. 7– 8 dB. W czasie weekendu spróbuję dołączyć przed driverem prosty wzmacniacz np. na 2N2222, tak aby dawał 2-3 krotne wzmocnienie napięciowe. O wynikach poinformuję. 73 Bogdan, SP3IQ. RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-06-2012 Napisz jakie masz wartości rezystorów szeregowych dwójników emiterowych RC dla BFR oraz 2N. Zanim dodasz nowy stopień a rezystor ma oporność 30 omów jak na schemacie to zmniejsz go do 10 omów. L.J. RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 01-06-2012 Obecnie mam wartości zbliżone do wartości ze schematu: Dla BFR96: emiter - masa 180 Om dwójnik RC 10 Om - 0.1u Dla 2N2219A: emiter - masa 50 Om dwójnik RC 3 Om - 10n Spróbuję w takim razie zmniejszyć ujemne sprzeżenie zwrotne na rezystancji w emiterach ale chyba pogorszy się szerokopasmowość. 73 Bogdan, SP3IQ. RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-06-2012 O ujemnym sprzężeniu dla w.cz decydują dwójniki RC. Rezystory emiterowe ustawiają punkt pracy tranzystora, zmniejszenie spowoduje wzrost prądu kolektora ale być może również zmieni się w dobrą stronę impedancja. Nie przesadzaj jednak ze zbyt dużymi zmianami, szczególnie dla drivera bez odpowiedniego chłodzenia. Możesz również, szczególnie w driverze, zwiększyć szeregowy opornik dwójnika RLC kolektor-baza z 200 na 470 omów. To też element ujemnego sprzężenia zwrotnego. L.J. RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 10-06-2012 Trwa uruchamianie... zatrzymałem się na układzie sterowania mieszaczem Tayloe. Układ z tranzystorem 2n2222 zachowuje się bardzo dziwnie. Dostaje sinusa z DDSa około 4Vpp i nie jest w stanie wysterować bramki ... bardzo dziwne. Jakie koledzy zastosowali konkretne wartości rezystorów w swoich układach - bo moje eksperymenty przynoszą zadziwiające efekty... RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 10-06-2012 Jeśli masz tak duże napięcie sterujące to po prostu pomiń ten tranzystor i doprowadź sygnał bezpośrednio na wejście bramki. Zwróć uwagę również, że 2N2222 ma dwa wykonania: metalowe, z klasycznym wyprowadzeniem elektrod EBC oraz plastykowe gdzie wyprowadzenia są odwrócone czyli CBE lub nie, w zależności od tego czy są ustawione w linię czy ułozone w trójkącie. L.J. RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 10-06-2012 O tych różnych wyprowadzeniach 2N2222 wiem :-) kiedyś zmarnowałem pół dnia aby na to wpaść. Chciałbym aby tam był ten tranzystor, bo dla wyższych częstotliwości poziom sygnały z syntezy znacznie spada. Ponadto zawziąłem się na niego, bo nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. Albo coś na płytce poknociłem w tym miejscu, albo dzieją się cuda, albo za mało wiem .... RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 10-06-2012 Proponuję sprawdzenie jak wygląda sygnał na tranzystorze (baza, kolektor) kiedy w podstawce nie ma bramki, którą steruje bo może błąd leży za tranzystorem?. Winien (zwarty) może być również kondensator pomiędzy kolektorem a bramką. Ponieważ ten tranzystor pracuje jako klucz to bez wysterowania z VFO na jego bazie powinno być stałe napięcie ok. 0.6V a na kolektorze bliskie 0V. Oczywiście, po zwarciu bazy do masy opornikiem rzędu kilkuset omów, na kolektorze napięcie powinno wzrosnąć do prawie 5V. A przy okazji, jeśli dla większych częstotliwości zabraknie sygnału z VFO to zmniejsz szeregową rezystancję w bazie tego tranzystora. L.J. |
