Mierniki SWR - Wersja do druku
+--- Dział: Pomiary antenowe (https://sp-hm.pl/forum-44.html)
+--- Wątek: Mierniki SWR (/thread-122.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Mierniki SWR - SP6FRE - 08-09-2020
Witam!
Obawiam się, że bez dokładniejszej analizy błędów Twoje pytanie pozostanie bez odpowiedzi :-(
Najprostszym sposobem sprawdzenia, która metoda jest dokładniejsza jest użycie wzorcowego miernika mocy, o którym z całą pewnością można powiedzieć, że ma dokładność pomiaru rzędu x%. Oczywiście im mniejsze x tym lepiej. Lepszą z metod będzie ta bardziej zbliżona do pomiaru wzorcowego.
Jak wczoraj pisałem, pomiar jest obarczony błędami, takie błędy to błąd metody, błąd statystyczny, błąd mierzącego, błędy poszczególnych mierników itd. Rzeczowa ocena całkowitego błędu pomiaru jest dość złożona ale wykonalna. Proponuję Ci zapoznać się choćby z
opisem ćwiczenia laboratorium metrologii
gdzie znajdziesz oszacowanie błędu np. metoda różniczki zupełnej.
Dopiero mając wyniki obliczeń dla obu metod będziesz mógł powiedzieć, która metoda jest dokładniejsza. Nie sądzę aby ktoś mógł zrobić to za Ciebie bo nie mamy dostępu do danych Twojego pomiaru (klasy użytych mierników, ich błędy pomiaru itp.) poza wynikami.
Ale nawet przyjmując, że różnice w pomiarach to 7% to dalej, dla warunków amatorskich, całkiem dobry wynik.
RE: Mierniki SWR - SP6LUN - 09-09-2020
Może warto oba napięcia równocześnie zobaczyć i zmierzyć oscyloskopem.
RE: Mierniki SWR - HMAMATOR - 09-09-2020
W detektorze szczytowym dodałem rezystor 100kom równolegle do kondensatora (do masy). Spadek napięcia na 2ch diodach 1N4148 pomierzyłem podając 30Vdc na wejście, wyszło 2x 0,5V=1V i takie przyjęto do n/w wyliczeń.
Mam takie wyniki pomiarów:
dla f=1,8MHz
Vrms = 30,0 Vrms => Prms = 18,0W... Vdv = 42,2Vdv => Pdv = 18,7 W
Vrms = 43,4 Vrms => Prms = 37,7W... Vdv = 61,4Vdv => Pdv = 38,9 W
dla f=14,1MHz
Vrms = 31,7 Vrms => Prms = 20,1W... Vdv = 43,7Vdv => Pdv = 20,0 W
Vrms = 44,4 Vrms => Prms = 39,4W... Vdv = 61,7Vdv => Pdv = 39,3 W
Widać, że wprowadzenie rezystora poprawiło wyniki. Co ciekawe dla f=14,1MHz jest można powiedzić idealnie.
W opisie: " A PIC16F876 based, automatic 1.8 – 60 MHz SWR/WATTmeter" Danilo IW3EGT, na którym się wzorowałem nie ma w/w rezystora w detektorze szczytowym, ale jest wskazane wybranie f=14MHz przy kalibracji.
Podsumowując obie metody w naszych zastosowaniach są wystarczająco dokładne do kalibracji mierników P+SWR.
RE: Mierniki SWR - SP6RLW - 23-09-2020
Otóż skalibrowałem miernik według fabrycznego miernika krzyżowego u kolegi. Starałem się zrobić to jak najdokładniej. Kalibrację przeprowadziłem przy 20W. Zostało jeszcze zrobić skrzynkę antenową, spakować to w jedną obudowę do Bartka i pracować. Dziękuję bardzo za pomoc.
RE: Mierniki SWR - SP2FP - 15-10-2021
Witam poszukuje projektu (układu) cyfrowego miernika SWR dla poziomu sygnału 80mV rms/50 OHM
Na rezystorach mostka będzie max 4mV przy przekładni 20:1
Sam mostek opracowany, za nim najprawdopodobniej AD8307 - lub sondy aktywne liniowe i pytanie co dalej ? aby można było sensownie skalibrować pomiar. AD8307 będą miały swój logarytmiczny zakres napięcia wyjściowego ( nie od zera) i na chwilę obecną jest dla mnie jakimś kłopotem. Może jakaś sugestia. Pewnie projekt z otwartym kodem w którym można dowolnie ustawić zakres pomiaru napięć DC w odpowiednim zakresie. Pozdrawiam.
