Nowa synteza według DL4JAL - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (https://sp-hm.pl/forum-51.html) +--- Wątek: Nowa synteza według DL4JAL (/thread-61.html) |
RE: Nowa synteza według DL4JAL - SP3SWJ - 25-03-2015 Najprościej chyba zawsze zapytać u źródła... Ale takie czasy że najpierw sie pyta na forum :-) Obietnice - co do wersji starszej zostały spełnione są pliki do żelazkowania na WWW a by samemu zrobić z BFO trzeba użyć kawałek samej płytki DDS - też jest to opisane i podłączyć kilka drutów Ulepszenie pod BFO to tylko kilka pinów "na kanapkę" http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/DDS_VFO/AD9851_DDS2_VFO_BFO/PCB/dds2-1.pdf http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/DDS_VFO/AD9851_DDS2_VFO_BFO/PCB/dds2-2.pdf Kto PYTA mniej błądzi... RE: Nowa synteza według DL4JAL - SP9ODG - 25-03-2015 Wielkie dzięki ale właśnie w moim poprzednim poście już napisałem ze znalazłem i to dosłownie w 10 minut po publikacji zapytania . Jeszcze raz dziękuje i przyznaje racje wystarczyło dokładniej poszukać. RE: Nowa synteza według DL4JAL - SP2FP - 22-10-2016 Zapytam w tym temacie. Czy ktoś próbował kluczować telegrafią DDSa poprzez układy syntezy. Np atmega sterująca DDSem i na jego wyjściu sygnał telegraficzny w.cz. - tak jak był by to mały nadajnik CW Czy sam DDS obsłuży taką funkcję - kwestia czy wyłączać czy częstotliwość dla braku sygnału ustawić na 0? , czy nie będzie dla ucha dziwnych stuków itp . Synteza Jarka sp3swj miała taką funkcję lecz jej nie sprawdzałem . RE: Nowa synteza według DL4JAL - SP3SWJ - 22-10-2016 PIERWSZA synteza dl4jal miala klucz CW takze elektroniczny . DDS em mozna nie tylko nadawac CW ... ale takze całkiemprogramowo AM czy FM co robilem w MAX6 do odtwarzania plików WAV z karty SD w sieci jest takze opis nafajnikanFM stereo ale to juz sterowane po magistrali rownoległej RE: Nowa synteza według DL4JAL - SQ9RFC - 25-10-2016 Przekopałem wiele wsadów do syntezy DL4JAL ale w żadnej nie udało mi się włączyć kluczowania ustawianiem ADeka na 0 frq. Krzysiek SQ8LUV podobno to odpalił, ale dawno - dostałem nawet wsad który on testował, ale mnie się nie udało - tam trzeba wiele parametrów ustawić. W mojej własnej syntezie to zadziałało, ale obwiednia CW jest kwadratowa, twarda. RE: Nowa synteza według DL4JAL - SP3SWJ - 25-10-2016 jak o stara synteza pytasz ... moze ci to podpowie cos http://sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/Klawiatura/Klawiatura_SP2SWJ_DDS.htm jak o nową - to ci nie pomoge .... obwiednia bedzie idelanie prostokątna ... bo tak pracuje dds sterowany cyfrowo .... zmiekczenie moze nadac twój wzmqcniacz wcz.... jakby kros pobaw sie ad9951 w ktirym mozna sterowac aplituda to mozna by wyczarowac dowolna obwiednie sygnalu ... ale to troche zabawy w programowanie.... RE: Nowa synteza według DL4JAL - SP2FP - 25-10-2016 Przy sterowaniu jako klucz elektroniczny, nie łatwo wykonać parametr miękkiego startu i zakończenia . W zasadzie na oddzielnym pinie syntezy (lub elektroniki klucza) musiał by być zmienny poziom napięcia narastającego i opadającego przed zakończeniem kropki lub kreski (lub skrócony impuls w porównani do czasu pracy dds) Start jeszcze można zrobić na piechotę, ale zakończenie musi mieć informację przed jego faktycznym końcem generacji sygnału. Takie kluczowanie w prostszym TRX ma taka zaletę, że dds (vfo) wpuszczony na mieszacz nadajnika, generuje od razu częstotliwość nadawczą . Rozrównoważeniem mieszacza (np 602) można sterować poziom sygnału poprzez DC . I tutaj można by się bawić obwiednią . DDS też ma nogę odpowiedzialną za poziom sygnału i prawdopodobnie można by uzyskać podobny efekt . Jedyna kwestia czy układ wykonawczy wyrobi się w czasie kropki trwającej 0,1 sekundy . Aczkolwiek to 100mS
RE: Nowa synteza według DL4JAL - SP3SWJ - 25-10-2016 Paweł :-) mówię o PROGRAMOWYM sterowaniu amplitudą DDS a nie NAPIĘCIOWYM :-) AD9951 ma taką możliwość. Jednocześnie ze słowem sterującym wysyłasz amplitudę. Tak kiedyś zrobiłem nadajnik AM sterowany po SPI. Głębokośc regulacji jest 12bitów. Procesor ma wbudowany KLUCZ elektroniczny i po naciśnięciu klucza załącza nośna z programowym narastaniem - wręcz dowolnym - jaki tylko chcesz... narastający , przesterowany falujący... co tylko chcesz - tak samo odpuszczenie... Na wyjściu należy jedynie zadbać o liniowy wzmacniacz Teraz pewnie jaśniej :-) RE: Nowa synteza według DL4JAL - SP2FP - 25-10-2016 Tak a ja pisałem myśląc o 9850-51 |
