SDR - Software Defined Radio - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Urządzenia i oprogramowanie SDR (https://sp-hm.pl/forum-19.html) +--- Wątek: SDR - Software Defined Radio (/thread-22.html) |
RE: SDR - Software Defined Radio - SP2QCA - 24-09-2010 Listę trudniejszych (czy łatwych do kupienia ale za to droższych części) to możesz - moim zdaniem - bez problemu napisać. Z listy czesci chyba schamatu nikt nie wyczyta - chociaz zdaje się że jest tu kilku takich co by potrafili ![]() 73! Artur sp2qca RE: SDR - Software Defined Radio - SQ4AVS - 24-09-2010 lt5517 opa1632 si570 myślę że więcej niż kilku ;-) RE: SDR - Software Defined Radio - SQ1GC - 24-09-2010 A tu tak na zachętę coś właśnie na LT5517. Nawet prosty projekt, więc można spróbować się pobawić. Pracuje niby od 1,8-450MHz. http://home.kpn.nl/rw.engberts/Documents/KTH-SDR%20ONTVANGER%20PUBLICATIE%20deel%201.pdf RE: SDR - Software Defined Radio - SP5SAI - 02-10-2010 No to czas zacząć rozglądanie się za układem LT5517. Czy ktoś już gdzieś kupił ten układ w detalicznych ilościach i za ile. Moje potrzeby to jedna, dwie sztuki.
RE: SDR - Software Defined Radio - SQ4AVS - 02-10-2010 Farnell na zamówienie sprowadzą Ci też w tme w rozsądnej cenie RE: SDR - Software Defined Radio - Troy - 19-10-2010 Nie sądzicie, że takie SDR radio powinno być już na jednej karcie PCI (lub PCI-e). Taki PC QRP Po co te wszystkie kable i walka kartami dźwiękowymi?Teoretycznie wszystkie elementy można już upakować na jednej karcie i to wcale nie maxymalnej wielkości. RE: SDR - Software Defined Radio - SQ4AVS - 19-10-2010 Nie sądze, problem zakłóceń RE: SDR - Software Defined Radio - Troy - 19-10-2010 Hmm, w zastosowaniach przemysłowych jakoś udaje się upchnąć prawie wszystko na karcie PCI lub PXIe. W technice cyfrowej nie wszystko musi być ekranowane, a zasilacz prawie zawsze można wyekspediować na zewnątrz. RE: SDR - Software Defined Radio - SQ4AVS - 19-10-2010 A przyjrzyj się jakie czułości mają układy przemysłowe a jakich wymagają krótkofalowcy. Ukłąd przez ciebie pokazany raczej nie dotyczy integracji z komputerem osobistym. RE: SDR - Software Defined Radio - Troy - 20-10-2010 Cóż, zastosowane tu przetworniki AD/DA są tylko 14bit - szału nie robią. Takie urządzenia oznaczają wejście technologii SDR w zastosowania komercyjne - przecież nie tylko wojsko interesuje się tą technologią. |
