Analizator EU1KY - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (https://sp-hm.pl/forum-9.html) +--- Dział: Pomiary antenowe (https://sp-hm.pl/forum-44.html) +--- Wątek: Analizator EU1KY (/thread-1869.html) |
RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 Nic się nie wywala . Ale jet jedno ale , trzeba podnieść poziom sygnału . Jet to opisane . Zobacz jakie masz wartości DSP , a wszystko będzie jasne . RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 (13-05-2019, 19:00)SP9FKP napisał(a): ok, dla porzadku pochwal się jak wielu kolegów w tym wątku zdjeciami z wyniku skanowania rezystorów kalibracyjnych. Dodaję wyniki pomiarów rezystorów 5,50 i 500om . Zasilanie Discovery z laptopa (USB) Przepraszam za kiepską jakość odwzorowania kolorów . RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 Całkiem dobrze . Zrób przemiatanie powiedzmy od 1,8 MHz do 450 MHZ coś koło tego . Oczywiście na zapiętym oporze 50 om I też prośba pokaż jaki masz poziom DSP . RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 14-05-2019 Tadku pochwal się co zmieniłeś, na środkowym zdjęciu w stosunku do zdjęcia z postu #584 jest zauważalna zmiana, zniknęło pochylenie charakterystyki. RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 (14-05-2019, 8:50)SP4MSU napisał(a): Całkiem dobrze . Nie wiem jak to zrobić , bo przemiatanie jest tylko 100MHz więc mogę to zrobić od 300 do 400 , od 100 do 200 i od 200 do 300 MHz chyba , że coś robię nie tak . Na wyższych częstotliwościach (powyżej 100) ten mój wzorzec może nie zachowywać się poprawnie . Rezystor przewlekany 50om we wtyku BNC. Na filmie youtube przy kalibracji zmieniany jest rezystor 5 om na 0 i 500 om na open . Dlaczego? I co to jest to drugie gniazdo ? Podejrzewam , że wyprowadzony jest sygnał z generatora . Dziękuję Marek za link i przepraszam za wprowadzenie chaosu na forum . (14-05-2019, 9:07)SP9BSL napisał(a): Tadku pochwal się co zmieniłeś, na środkowym zdjęciu w stosunku do zdjęcia z postu #584 jest zauważalna zmiana, zniknęło pochylenie charakterystyki.Witam Marku . Sformatowałem kartę i zrobiłem ponowną kalibrację . Może wcześniej coś zrobiłem źle .Nie wiem RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 Jaki numer oprogramowania masz ? I prosiłem o fotkę z DSP RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 Tadku pochwal się co zmieniłeś, na środkowym zdjęciu w stosunku do zdjęcia z postu #584 jest zauważalna zmiana, zniknęło pochylenie charakterystyki. [/quote] Witam Marku . Sformatowałem kartę i zrobiłem ponowną kalibrację . Może wcześniej coś zrobiłem źle .Nie wiem [/quote] Znowu zrobiłem ten sam błąd cytując sam siebie . Chyba teraz jest dobrze. RE: Analizator EU1KY - SP9FKP - 14-05-2019 Dziękuję Tadek, dobre wzorce to podstawa poprawnych wyników pomiarów. Musisz zaopatrzyć się w elementy SMD i z nich wykonać rezystory wzorcowe. W wątku są zdjęcia pokazujące jak to wykonać. Najlepiej sprawdzić je jeszcze na innym dobrze skalibrowanym VNA. Poświęć trochę czasu na dopracowanie tego elementu bo będziesz miał do czego się odnieść w przyszłych pomiarach. No i teraz zrób zdjęcia skanu Twej anteny. RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 (14-05-2019, 9:19)SP4MSU napisał(a): Jaki numer oprogramowania masz ?Czy o to chodzi? RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 wgraj nowsze bo takie jest i ponów wszystkie czynności . Jeśli nie masz tego nowego , to daj mejla to Ci podeślę . Jeszcze pokaż DSP poziom sygnału , to jest ważne |
