Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Urządzenia lampowe (https://sp-hm.pl/forum-18.html) +--- Wątek: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI (/thread-315.html) |
RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP5RF - 26-08-2017 Chyba znalazłem błąd. Ten zagadkowy układ na duotriodzie jest błędnie zrobiony, gdyż powinien wyglądać tak jak w załączniku. Jutro to sprawdzę. Inna sprawa że IMO jest całkowicie zbędny... RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP5DP - 28-08-2017 Możliwe, że ktoś próbował zmontować taki układ ale było za duże wzmocnienie i połączył w taki dziwny układ równoległy. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP5RF - 28-08-2017 No więc miałem rację ale nic to nie dało ![]() W tym układzie był błąd i po poprawieniu wzmacniacz jest 'nienormalnie' czuły z tendencją do wzbudzania. Dopiero jak założyłem jakąś dziwaczną duotriodę to się nie wzbudza ale reaguje brumieniem na zbliżenie ręki z odległości 30 cm. etc.... Układ od początku był skonstruowany z tym błędem, i musiał działać dobrze.... Słowem efekt jest, ale.... Ale to nic nie dało, dalej jest cicho.. Błąd więc tkwi w mieszaczu lub wzmacniaczu kaskodowym lub VFO, które wzbudza się z pewną trudnością. Może diody... W każdym razie krąg się za-cieś-nia-! ![]() Frycz. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP5DP - 30-08-2017 Z powodu małej czułości ktoś dołożył ten wzmacniacz na duotriodzie. Nie znam tej konstrukcji ale nie podoba mi się lampa zastosowana w kaskodzie (ECC81) znacznie lepiej powinna tam się sprawować ECC88, tylko ona ma inaczej żarzenie 6,3V między nogi 4-5 a nie jak w ECC81 45-9. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SQ9RFC - 18-09-2017 Mam takie nieśmiałe pytanie - czy ten TRX będzie w ogóle działał ? Coś mi chodzi po głowie, że mieszacz dwu-diodowy wymaga dwukrotnie mniejszej częstotliwości VFO niż odbierana z uwzględnieniem podwójnego offsetu. Wychodzi mi, że on będzie nadawał na 80m, ale odbierał na 40m. Chyba że coś jest pokombinowane z harmonicznymi VFO, chociaż nie wydaje mi się, bo to klasyczny generator colpittsa dający dość czysty sinus. LPF stroimy na drugą harmoniczna ??? czy jak .... RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP9FYS - 18-09-2017 Ten mieszacz jest w porządku, jest zrównoważony dla jednego sygnału i nie wymaga jakichś kombinacji z VFO. To prawdopodobnie zaszłość historyczna gdy diody półprzewodnikowe były rzadkością i dobranie jednakowej czwórki diod było trudne. Wnosi niestety duże tłumienie i dobrze by go zamienić na mieszacz kołowy. R. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP5RF - 19-09-2017 To radio dobrze działało, nawet bardzo dobrze. Oryginalnie na 05 metrowym kawałku drutu... To najlepsze radio jakie zrobiłem w życiu. W sensie czułość/dźwięk. Tylko selektywność była jaka była.... Marna. Właśnie rozmawiałem z SP7NEC który zrobił to radio i też narzeka na czułość, i on poruszył aspekt częstotliwości heterodyny. Ja zrobiłem 3,5 3,6 bo tak napisali. Wstyd powiedzieć ale ja tutaj nie sprawdziłem częstotliwości heterodyny. Może jest 1,7 MHz i dlatego ten co je sklecił dołożył stopień na EF80 z obwodem rezonansowym? To wtedy miało by sens. Sprawdzę i podstawię też inny generator, ale nie dziś bo jestem przeziębiony. ![]() SP9FYS - masz na myśli mieszacz typu SRA-1 ? Narysuj jak to widzisz? Pozdr! F. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SQ9RFC - 23-09-2017 Ciekaw jestem jak jest i czy jest offset CW - niby nie ma offsetu, ale może włączenie nadajnika zmieni parametry zasilania i przestroi generator - może tak to jest zrobione? Jeśli chodzi o częstotliwość VFO ... poczytałem trochę opracowań Poliakowa - o tym mieszaczu ... ale to jest praktyk raczej i on tam daje f/2, a ja bym sobie chciał wyprowadzić matematycznie - równaniami trygonometrycznymi ... zasymuluje na szybko w Pspice - zobaczmy co wyjdzie ... RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP9FYS - 23-09-2017 (19-09-2017, 19:02)SP5RF napisał(a): ... SRA-1 jest mieszaczem podwójnie zrównoważonym w odróżnieniu od aplikacji dwudiodowej która jest zrównoważona dla jednego sygnału. Oczywiście da się zastosować SRA-1 w tym trx-ie. Komplikacją jest jednak dopasowanie portów 50om do wysokoomowego schematu lampowego. Alternatywnie można użyć schematu 4-ro diodowego ring-modulatora podobnego do użytego w niegdyś popularnym wzbudniku HS1000 np takiego jak ten: http://www.nzart.org.nz/assets/exam/sg/sg-mixer.html (patrz -> the balanced modulator) Na rysunku przedstawiony jest modulator DSB. Ponieważ porty są funkcjonalnie wymienne, tam gdzie podane jest audio, podajemy sygnał ze wzmacniacza w.cz. tam gdzie zaznaczono DSB output - uzyskujemy sygnał m.cz. Myślę, że na wyjściu da się zaimplementować transformatorek wymontowany z karty modemu telefonicznego z PC-ta. R. edit: Teraz jeszcze dopatrzyłem na schemacie - sygnał w.cz. na demodulator podajemy z wtórnego uzwojenia transformatora w anodzie wzm. w.cz. Drugi koniec tego uzwojenia zapinamy do masy. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SQ9RFC - 27-02-2019 Jako że powolutku zaczynam zbierać elementy do tego trx mam pytanie do fachowców lampowców ... w układzie jest kilka dławików 2.5mH. Tu zamieściłem link z TME filtrujący. Które dławiki byłyby najwłaściwsze do tej konstrukcji. https://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=112361&s_field=parameter_566&s_order=ASC&visible_params=566%2C2%2C568%2C370%2C38%2C10%2C42%2C39%2C117%2C2717%2C31%2C32%2C574%2C578%2C120&used_params=566%3A25366%2C26832%2C26433%2C25281%2C61218%2C27160%2C26538%3B Natomiast ... gdy sobie pomyślałem o offsecie pomiędzy TX a RX to stwierdziłem że i bez tego damy rade Fryczu zrobić 2 stronną łączność na tych zabaweczkach - po prostu zajmiemy 2 kanały CW :-) a ze on odbiera 2 wstęgi .... |
