PICASTAR - zaawansowany home made - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: PICASTAR - zaawansowany home made (/thread-1.html) |
RE: PICASTAR - zaawansowany home made - SP2QCA - 02-06-2010 Witek - dziekuje za info. Z racji braku czasu przegladam grupy dyskusyjne wybiorczo. Jak sie zorientowalem ze na homebrew-radios jest ostatnio wiecej zakupow (np. wyswietlacz kolorowy) - to sledzę tą grupę. Ale jak widać na drugiej też się cos dzieje - nie sposób ogarniać tylu naraz ![]() Informacja dla kolegów którzy ew. myślą o zakupie kolorowego wyswietlacza do Picsatara - ordadzam wersję gdzie touchpanel jest oddzielnie. Moj po pierwsze przyszedl polamany - uwazam ze kolega z VK nie zapakowal go nalezycie - ale trudno, nic z tym nie zrobie a on sam nie poczuwa sie jakos do bledu ( napisalem ze jest uszkodzony bez sugerowania niczego). Przeżyję to jakos ![]() W kazdym razie sam sprawdzic nie moge bo mam zepsuty panel, ale podobno jego montaz nie za bardzo jest do wykonania w domu - kurz powoduje ze moze nie dzialac ok. I pisze tez dlatego że ma być drugi zakup, ale nie wiem kiedy. pozdrowienia Artur sp2qca RE: PICASTAR - zaawansowany home made - 2E0KKJ - 04-09-2010 Witam, jeśli ktoś byłby zainteresowany to na STRONIE Glenna jest info o możliwości nabycia płytek do PICaSTAR (jeśli będzie wystarczająca liczba chętnych) Pozdrawiam Krzysiek RE: PICASTAR - zaawansowany home made - SP2NBC - 31-10-2010 Proszę o informację jaki typ procesora ADSP2181 użyć do DSP PICASTARa, gdzie najtaniej można je dostać oraz jak zaprogramować EPROMAa Pozdrawiam Zdzisław SP2NBC RE: PICASTAR - zaawansowany home made - SP5TAA - 01-11-2010 Witam wszystkich. to jaki typ procesora DSP zależy trochę od tego, które płytki będziesz stosował do budowy tego trx`a... jeśli to jest wersja combo ,jedna z ostatnich to tam jest opcja dwóch typów obudowy tego układu, które mogą być użyte...to tyle jeśli idzie o typ obudowy ADSP2181... natomiast jesli idzie o to czy to ma być KS-133 czy 160 to to nie ma znaczenia. gdzie szukać?... zapytaj na której kolwiek grupie związanej z PicaStar... kiedyś mieli je w Afinie...: http://www.alfine.pl/ możesz spytać w TME.. Tak w ogóle to witam na pokładzie...i powodzenia. Witek SP5TAA. RE: PICASTAR - zaawansowany home made - SP5OXJ - 01-11-2010 Witam! Ostatnio na liście PICASTAR pojawiła się taka informacja: > >> In case any builders are interested, there are ADSP-2181 ICs on ebay > >> from Hong Kong for a fixed price of US$9.99 + 6.00 shipping...the > >> listing states that there are more than 10 available. > >> > >> ebay# 160496458784 Pozdrawiam Jacek SP5OXJ. RE: PICASTAR - zaawansowany home made - SP5FCS - 11-11-2010 (31-10-2010, 11:50)sp2nbc napisał(a): Proszę o informację jaki typ procesora ADSP2181 użyć do DSP PICASTARa, gdzie najtaniej można je dostać oraz jak zaprogramować EPROMAa Zdzisławie, musisz napisać jaką wersję DSP składasz. W wersji modułowej PicaStara zastosowałem układ ADSP-2181 KSZ-133 kupiony w TME (typ układu można odczytać z obudowy na zdjęciu). Zdecydowała dostępność i cena, wersja 160MHz jest droższa. Pliki do zaprogramowania EPROM-u pobiera się z grupy dyskusyjnej po zarejestrowaniu. Programowanie, każdym programatorem do klasycznych pamięci EPROM. Jeśli masz z tym problem podaj mi na PW adres do siebie to wyślę Ci gotowa, zaprogramowaną pamięć 27C512. RE: PICASTAR - zaawansowany home made - SQ6ADE - 11-11-2010 Aproposos 27c512 - mam tego całe pudło - jak kto potrzebuje to oddam darmo po kostce amatorom we Wrocku. Kontakt PW. (kto ma wsada - zapiszę) RE: PICASTAR - zaawansowany home made - SP5TAA - 06-12-2010 ...mam wrażenie,ze we,,Wrocku`` to tych amatorów na te PROMY to ty zawielu nie znajdziesz...no chyba ze o to chodzi... Witek (ty przy mnie to jesteś taaaaki malutki malkontencik....) RE: PICASTAR - zaawansowany home made - SQ6ADE - 06-12-2010 PROMów nie mam ale mam EPROMy kasowane UV (z okienkiem). Mam na miejscu kasowarkę UV i programator więc jak coś to pomogę. RE: PICASTAR - zaawansowany home made - SP5CII - 25-12-2010 Swoje dwa słowa wrzucę odnośnie transformatorów. Obwód kolektora indukcyjność ok 10uh,antenowy 3 zwoje 80-120uh przez uzwojenie kolektorów przepuszczamy z zasilacza prąd w zależności od mocy -300W zwiększamy do 10A-30V-mierzymy indukcyjność obwodu antenowego indukcyjność przy max prądu spada ok 20-30% transformator pozytywny jeżeli indukcyjność gwałtownie spadnie przed 10A rdzeń do kosza. Kupiłem "Amidony" na Wolumenie za 50 zł po pomiarach mam koraliki do ozdoby-ku rozwadze nie ma problemu odpowiednim kolorem pomalować. Używam 2x F1001+ 4 x F81.Witkowi sp5taa w czasie pomiarów się sprawdził.Śp sp5cs też mi wykonał pomiary specjalistyczną aparaturą na WAT transformator przenosił 300W przy sprawności do 90%.A jak pracuje to słychać na paśmie ten wzmacniacz 2XKT930B 250W(wcz80-120W). Nadają się b/dobrze rdzenie z przewodów łączących kartę graficzną z monitorem (nie wszystkie -pomiary). Po nasyceniu rdzenia pojawiają się silne zniekształcenia i silne grzanie się radiatora. U mnie przy mocy doprowadzonej 250W po 1godzinie pracy radiator jest chłodny-dotknięty ręką wyraźny chłód metalu.Wzmacniacz musi mieć sprzężenie dla częstotliwości ponad akustycznych i sumator mocy!!! Zauważalne grzanie się cewek filtrów pasmowych (naskórkowość)-powietrznych-na rdzeniach filtry pasmowe mnie sie nie sprawdzały(rdzenie przy tej mocy były do ozdoby -nasycenie). Przy tych mocach niezbędny zasilacz z szybkim zabezpieczeniem!!!przeciw zwarciowym i tranzystorów nie popalimy 2 pary zapasowe grzecznie czekają 15 lat lub więcej? już nie pamiętam, końcówka pracuje bez awaryjnie, Nie mam czasu na w/w konstrukcje ,u Witka SP5TAA oglądałem postępy w konstrukcji.Aktualnie wam kibicuję w postępach. Pozdrawiam! i udanych konstrukcji. Vy73!! |
