+--- Dział: Pomiary antenowe (https://sp-hm.pl/forum-44.html)
+--- Wątek: Analizator EU1KY (/thread-1869.html)
RE: Analizator EU1KY - SP6LUN - 10-01-2019
Proponuję rezystory smd ze względu na małą indukcyjność.
Rezystory smd 0603 5, 50 i 500 omów mają odpowiednio ok 0,5 1 i 1,5 nH
Wymiar 0805 to indukcyjność x2.
RE: Analizator EU1KY - SQ7BCN - 14-01-2019
Mam jedną zbędną płytkę do analizatora, wersja uwzględniająca dodatkowe funkcje oprogramowania Wolfganga DH1AKF, proszę pisać na @...
RE: Analizator EU1KY - SP5TSS - 15-01-2019
Kupilem gotowca mini600
Wykonalem kalibracje osl na terminatorach 5, 50, 300, czy musze kalibrowac hardware czy to juz zrobil producenta ?
https://zapodaj.net/8223f32c482c4.jpg.html[Obrazek: https://zapodaj.net/8223f32c482c4.jpg.html]
RE: Analizator EU1KY - DH1AKF - 15-01-2019
Jeśli chcesz używać mojego oprogramowania (wersja DH1AKF), musisz dokonać ponownej kalibracji.
W przeciwnym razie nie.
Jakie funkcje uzyskam jeśli przejdę na twój soft ?
Czy różnica parametrów MAG (11727 v 11000) w DSP jest poprawna i czemu sa tak duże te wartosci?
(15-01-2019, 18:12)SP5TSS napisał(a): Jakie funkcje uzyskam jeśli przejdę na twój soft ?
http://wkiefer.de/x28/test/Analysator_1.5.pdf
All ok.
RE: Analizator EU1KY - SQ3WRL - 19-01-2019
Kończę właśnie analizator i pojawił się problem.
Mam zwarcie na złączu zasilania Disco, wcześniej nic tam nie było podłączane.
Czy U6 to stabilizator i ew. jaki czy szukać coś innego?
Z usb chodzi normalnie.
RE: Analizator EU1KY - DH1AKF - 19-01-2019
(19-01-2019, 16:25)SQ3WRL napisał(a): Witam.
Często występował ten sam problem. (Tłumacz Google pomaga):
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=13;action=display;threadid=1284;start=0
Dzięki.
Czyli rozumiem, że odlutować złącze i wyczyścić pady i powinno być ok
RE: Analizator EU1KY - SP6LTP - 19-01-2019
Ostatnio kupiłem 3 moduły w Farnellu i wszystkie miały zwarcie na JP2. Wpiłem się bezpośrednio w 5V na gniazdo JP1 ( zworka musi zostać w pozycji zasilania z USB, bo bez nie jwyświetlacz miga).
