Transceiver wg. M0NKA - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Transceiver wg. M0NKA (/thread-1260.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 25-10-2015 Dojeżdżamy do pozycji 261 załączamy tune lub ptt i jedziemy ze zmianą wartości. Trzeba uważać,żeby nie przeholować prądu. U mnie jest ustawione 70. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 25-10-2015 Andrzeju a wartość ustawiamy na jakąś szczególną wartość czegoś? Bo np. na 3,5 przy 50 mam wartość max mocy, natomiast na 28 na 80 i cały czas rośnie. Czy może jest inny sposób tego ustawiania. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 25-10-2015 Tą funkcją ustawiamy prąd spoczynkowy RD16. Ja skręciłem na 0 i odczytałem prąd przy włączonym PTT. Coś 800mA.dokręciłem na prąd 1200mA.Czyli po 200mA na tranzystor. I tak zostawiłem.Podczas mojego gadania prąd wzrasta do 1,8A w szczytach. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EIB - 25-10-2015 Można to zrobić tak. W zasilanie TRX włączam Pomiar prądu naciskamy PTT odczytujemy prąd pobierany przez TRX podczas nadawania, bez sygnału z mikrofonu. wchodzimy w Funkcje PA bias włączamy PTT i zmieniamy wartość PA BIAS patrząc przyrost prądu ja ustawiałem na około 0,2 A To jest prąd spoczynkowy . Funkcja TUNE daje pełne wysterowanie jak przy CW Mam nadzieje że masz przykręcony solidny radiator do trazystorów mocy RD16 Staramy się to zrobić przy nie nagrzanych RD16 i możliwie szybko bo temperatura zmienia prąd spoczynkowy . Po nacisnięciu PTT funkcja PA Bias podświetli się na biało i można wtedy regulować RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 25-10-2015 Czy ja napisałem coś odmiennego. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EIB - 25-10-2015 Uraziłem To Przepraszam RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 26-10-2015 A więc tak: - włączam radio, pobór prądu na odbiorze w granicach 400mA - wciskam PTT (na 3,5 w LSB) pobór prądu dalej 380mA niezależnie od PA BIAS jest tyle samo - wciskam TUNE (na 3,5 LSB) pobór prądu wzrasta do 1540mA przy PA BIAS 0 - co daje koło 5,8Wata mocy na wyjściu, jak zwiększam PA BIAS prąd wzrasta do około 2,2 A przy PA Bias 70. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 27-10-2015 Witam kolegów, zamówiłem tydzień temu płytki u Chris'a (z potwierdzeniem przez paypal), ale niestety nie dostałem żadnego potwierdzenia od autora, Chris nie odpowiada też na maile - czy wszyscy tak mieli czy to ja mam pecha? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 27-10-2015 Witam Sławek. Byłem na stronie m0nka.Zakup całego zestawu to sama przyjemność. Jak zacząłem budowę i oznajmiłem o tym to najczęściej zadawane pytanie to ile to kosztuje.Nigdy nie umiałem odpowiedzieć bo nie notowałem.Teraz proszę 220faradów. Ale odpowiadając na pytanie z postu499.Zapłaciłem i poczta Królewska po 10 dniach dostarczała do domu.Żadnego potwierdzenia nie dostawałem.Tak było u mnie.Może padnie jakaś inna wypowiedź.Możliwe,że tak. Dwa razy zamawiałem i dwa razy nie. Możesz spokojnie czekać RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 27-10-2015 Sławku powiem troszkę pesymistycznie. Nawet jak coś się zadzieje paypal zwraca kasę, pewnie nie o to Ci chodzi, ale sprawdzone. Ostatnio to przerabiałem z jednym skośnookim który chciał nabić mnie i paru kolegów w butelkę....Ale dobrali mu się do żółtej d..... i kasę zwrócili... Co do Chrisa to kiedyś nawet odpowiadał na maile bardzo szybko, teraz czasami czekam po parę dni na odpowiedź. Natomiast co do szybkości to jak zamówiłem płytki i z tradycyjna opcją wysyłki, czekałem koło 8dni. Przemek |
